Författare Ämne: Fråga ang. offert  (läst 3663 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
Fråga ang. offert
« skrivet: 13 juli 2006, 10:08:21 »
Hej.
En kamrat har fått en offert på en anläggning som han skall installera själv.
Min fråga är om priset verkar ok eller om det finns något man kan trycka på som kan få ned det lite.Alla priser är med moms.
3st 20-rörspanel heatpipe, totalt ca 9 kvm  7250kr/st   21750kr
kontrollenhet 1st                                     1200kr/st   1200kr
8st Takfästen                                            200kr/st   1200kr
10m Armaflex 15mm cu rör med isolering
och 2-ledare för styrning.
(antagligen nån typ av plus prisol)               350kr/m   3500kr
vätska till solfångare 10l                               40kr/l      400kr
Frakt        500kr
summa        28550kr inkl.moms
Verkar det vara ett bra pris?
mvh Niclas
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Fråga ang. offert
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 15:07:48 »
Tycker det verkar vara ett bra pris, vad är det för märke på solfångarna???
Medföljer rören i det priset, en del säljer bara "uppsammlingsröret" och så får man köpa lösa vakumrör till.
Ska vara fraktfritt vid så stor order.... knUp
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2006, 16:56:25 »
3 st 20 rörs heatpipe blir 60 rör. Jämför det eftersom det florerar en mängd olika ytmått på vakuumrörssolfångare. Det är ändå vakuumrören som är absorbatorn.
Vanligaste är:
Byggytan: vilket är yttermåtten.
Belyst yta: vilket är belyst absorbator yta. Oftast inre glasrörets diameter  x oskuggad längd.
20 rörs solfångare med diameter 58 mm brukar då få knappt 2kvm belyst yta, eller 3 kvm yttermått. Observera att nästan alla effekt och energi mätningar avser den belysta ytan.
Det SP använder för bidragskalkylen är referensytan = belyst yta och numera anger de också byggytan för informations skull
http://www.sp.se/energy/files/Areadefinitioner_solfangare.pdf
Ingår inte pump, expansionkärl, manometer, backventiler,  etc i paketet?
8 fästen till 3 paneler gör det svårt att komma emellan solfångarna på taket, efter installationen. Också ofta lite knöligt att montera ihop rören mellan solfångarna så tätt.
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2006, 00:14:48 »
Hej Sfinx.
Tack för intresset.
Jag tror det är som du skriver 20 uppsamlingsrör dvs. 2 kvm/panel.
Märket är nån kinesisk historia, ska kolla upp det.
Han har köpt en ny pelletspanna  (ecoform, tror jag) som tydligen skall vara väldigt lämplig att samköra med solfångare(enl.inst.) Återkommer med mer info.
Har själv inst. VP nu i vår och det funkar kanon så här långt. Väntar med spänning på vintern ;D
Funderar även en del på sol även om det kanske inte är några större pengar att hämta, så är det ju en viss känsla att kunna utnyttja de resurser som finns.
En vecka kvar till semestern, många börjar väl jobba då >:D Den som spar han har.
mvh Niclas
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2006, 00:43:03 »
Verkar väl vara helt OK. Kolla upp om solfångarna är godkända av SP så att du får solvärmebidrag.
Tycker det är lite märkligt att du inte fått med uppgifter om backventil, manometer och övriga rörpryttlar.
Det man kan spara på är solvärmevätskan, Tyfokor LS kan ersättas av vanlig propylen/etylenglykolblandning. Rören kan man isolera själv med rörskål. Leveratörer Biltema, Rinkabyrör.
MVH/Gano
PS: Tänk på att installera rätt effekt till rätt ack.volym.
  • Dot gäster: 2193
