Författare Ämne: Avväxlingar! Maskinhall.  (läst 2131 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 18 september 2026, 17:35:52 »
Hittade inte min gamla tråd med mitt maskinhallsbygge….
Men nu har jag fått min portar ifrån Prido.
Har aldrig satt sådana vikportar så det blir spännande tummenupp
Lång text för de som orkar….
Har ännu inte satt upp ”karmarna” till portarna men har materialet för det.  Ville avvakta tills portarna dykt upp! Själva resningen o fixeringen kanske inte det är det största problemet? Men IOM bärande balkar så önskar jag att det blir så stabilt som möjligt!! Har en genomgående limträbalk genom hela bygget. Tror den mest är för att stabilisera bjälklaget/takstolarna för övervåningen? Dim på limträbalken är ca 160 mm b o 270 mm på höjden.
Öppningen för den stora porten i gaveln kommer bli 4250 mm. Det är där jag  blir lite osäker på  hållfastheten för min överliggare…
Planen är stolpar a 195 *195 med överliggare a 45*195 4 st. Sammanfogade. (Se bilder på dåliga ritningar)… Tänkte mig en fackverkskonstriktion över överliggaren. Limträbalkar a 115*115 mm inkl spikplåtar. De streckade linjerna är ev förstärkningar. Tanken är inte att fylla den övre våningen med tunga saker?? Men att ha möjligheten :) Bjälklaget består av 45*220. Plus att ha möjligheten att ev under limträbalken fästa  något som ev kan väga upp emot ett ton på en I balk. Längd ca 7 meter vad det gäller lyftområde! Så jag söker en byggnadsingenjör :)… Tror mig förstå att det finns många kunniga här!
Mvh Tyke :D :D
  • Antal inlägg: 31274
SV: Avväxlingar! Maskinhall.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2026, 20:05:27 »
Frågan är ju vad det ska hålla för?
Ska det hålla för en flygplanskrasch så kanske du bör tänka en gång till.
Ska det hålla för den snö som ev. stannar kvar på taket så tror jag att det inte blir några problem...
Förutsatt då att I-balken klarar 1 ton förstås.
Tänk på att det är i mitten som deformationen (och böjkraften) blir högst.
Så vad du gör vid gaveln kanske inte spelar jättestor roll, men din limträbalk + I-balk kanske vill ha ett fackverk i mitten av byggnaden?
« Senast ändrad: 18 september 2026, 20:14:36 av Carl N »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 18 september 2026, 21:52:23 »
Skickar några fler bilder! Limträbalken är i 2 sektioner. Dvs de är ca 7.5 m st. Mötet ligger över en mellanvägg. Snömängder är jag inte orolig för :). Bra taklutning 35 grader o plåttak! Tänkte mer om jag tänker rätt vad det gäller fackverkskonstruktionen?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 18 september 2026, 22:24:13 »
Jag har en tanke om att dra upp en förstärkning i limträbalken. Som du nämner typ mitt i balkens längd. Upp till takstolens högsta punkt. Gjorde en liknande konstruktion med en gängad stång för 20 år sedan där bjälklaget var försvagat… Mest för att slippa gunget på övervåningen ;)
  • Antal inlägg: 991
« Svar #4 skrivet: 19 september 2026, 06:45:23 »
En variant av fackverketsbalk är att sätta plywood med förskjutna skarvar. Man har kvar övre och undre plankor men plywood håller ihop det.
Har rivit en byggnad som hade det över en öppning.
« Svar #5 skrivet: 20 september 2026, 22:11:26 »
Tyvärr var det länge sen jag räknade på konstruktioner.
Men fackverksdelen ser OK ut.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 03 november 2026, 13:36:56 »
Sent omsider…. Känner jag mig klar med porthålen! :)
Nu är det det här med portarna bara 8)….
Bygget går framåt i sakta mak. Tyvärr piskar frugan på mig med andra uppgifter ibland ;) Fick order om att rensa upp runt dammen…Nu är iaf isolering o gips beställt. Så vintern är räddad!
  • Antal inlägg: 2239
« Svar #7 skrivet: 03 november 2026, 20:15:47 »
Eftersom ingen annan frågar så gör jag.
Vad skall in i den stora porten?
  • Antal inlägg: 991
« Svar #8 skrivet: 03 november 2026, 20:24:44 »
Skrot?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 03 november 2026, 23:21:39 »
Bra fråga tummenupp Har mkt skrot :) dvs bla gamla maskiner som behöver lite omvårdnad till o ifrån. Traktorn på vintern osv…
Har oxå funderingar att framöver ev ha möjlighet att bygga dvs mindre byggnader för försäljning… Grannen min har en bondsåg o träd finnes tummenupp
  • Dot gäster: 3225
