Författare Ämne: IVT 490 -Kompressorn startar inte  (läst 607 gånger)
Utloggad ulfuri
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 september 2026, 22:00:35 »
Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till och hoppas kunna få lite hjälp. Jag har bytt ut kretskortet och fläktkortet (inklusive en ny tryckvakt), men kompressorn startar inte. Jag hör ett svagt klickljud, men det sker ingen aktivitet från kompressorn. Temperaturen ligger på 25–26 grader. Vad bör jag göra härnäst? Kan kompressorn vara trasig? Jag provade även med ett gammalt kretskort bakom displayen, men det gjorde ingen skillnad. Kompressorn startar inte och felmeddelandet lyder "Motorskyd upstart".
Hej igen, nu har jag fått igång kompressorn. Det följde med en ny kabel till det nya kretskortet – en som hörde till kompressorns strömförsörjning. Jag kopplade ur den och återställde kopplingen till originalutförandet, och då startade den direkt. Jag tror att jag har kopplat kabeln rätt. Skulle någon kunna dubbelkolla det om jag bifogar ett foto?
« Senast ändrad: 01 september 2026, 22:40:24 av ulfuri »
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge
  • Antal inlägg: 31211
SV: IVT 490 -Kompressorn startar inte
« Svar #1 skrivet: 02 september 2026, 10:40:02 »
Jodå, men bilden saknas.
Här bifogar du.
Utloggad ulfuri
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 02 september 2026, 15:22:46 »
Här bifogar du.
Det kommer :-)
Utloggad ulfuri
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 04 september 2026, 07:56:57 »
Här kan du se hur jag har kopplat det. Det som förbryllar mig är att den grå ledningen ska anslutas till plint 24. Jag hittar inte den ingången på kretskortet. Det står däremot F1 där. Men det är kanske inte rätt anslutning.
« Senast ändrad: 04 september 2026, 08:00:48 av ulfuri »
« Svar #4 skrivet: 04 september 2026, 08:41:10 »
Fläktmotorn ska anslutas till F1, kompressorn till K1 enligt mitt elschema.
Men kopplingen mellan fläktkortet och PSU kortet har bara F1 och ingen K1 så jag gissar att detta är samma matning som på fläktkortet delas upp i 2.
Men eftersom fläktkortet har både LP och HP så misstänker jag att dessa bryter K1, men inte F1...
« Senast ändrad: 04 september 2026, 08:46:08 av Carl N »
