Författare Ämne: Villaeffekten, nytt bidrag som ger 30% av materialkostnaden för värmepumpar!  (läst 675 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Har inte hört något om detta förrns igår kväll när vi var på hembesök hos en kund.
Han visade en utskrift med lite info om Villaeffekten, regeringens nya stöd för energibesparing i småhus.
Tyvärr gäller det inte för den investering som ger kortas möjliga payoff-tid och störst besparing per satsad krona - alltså luftvärmepumpar.
Kanske är det redan en "för bra affär" för de som har direktverkande el, så de vill hellre stötta de som går över till vattenburet för att maximera den potentiella totala energibesapringen.
Känns på ett sätt rationellt, men jag kan tycka att man hade kunnat göra ett undantag just för de som har direktverkande el, de står långt från möjligheten att investera om de har en tight privatekonomi, men skulle kunna bli hjälpa av ett bidrag för luftvärmepump.
Kanske hade man kunnat diffentiera nivån av bidrag, kanske 15% för luft/luft i hus med direktverkande el?
Mer om bidraget finns att läsa här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fragor-och-svar-om-bidraget-for-energieffektivisering-i-smahus/
klistrar in det här också:
Frågor och svar om bidraget för energieffektivisering i småhus
Uppdaterad 24 juli 2026
Regeringen har beslutat att förlänga och bredda bidraget för energieffektivisering i småhus, som går under namnet ”Villaeffekten”. Det riktar sig nu till fler och ger större flexibilitet än tidigare. Den 1 september 2026 öppnar ansökningarna för bidraget.
I budgetpropositionen för 2026 föreslog regeringen en utveckling av bidraget för energieffektivisering i småhus med en budget på 300 miljoner kronor per år fram till slutet av 2030. Syftet med Villaeffekten är att främja en effektiv energianvändning och minska hushållens sårbarhet vid höga energipriser.
Frågor och svar
Vilka kommer kunna söka bidraget för energieffektivisering i småhus?
Du kommer kunna söka bidraget om du ska energieffektivisera ett en- eller tvåfamiljshus som du helt eller delvis äger, men för att vara berättigad till stöd behöver huset ha ett värdeår före 1990 och får inte vara anslutet till fjärrvärmenätet. Dessutom behöver du planera att vara stadigvarande i småhuset när åtgärderna är utförda och du ansöker om utbetalning.
När kan man söka bidraget?
Det kommer vara möjligt att ansöka om bidraget för energieffektivisering i småhus från den 1 september 2026. Det kommer vara möjligt att ansöka om bidrag för åtgärder som redan är påbörjade från den 17 oktober 2025.
Hur mycket kommer det gå att söka i bidrag?
Bidrag kommer kunna sökas för att täcka 30 procent av materialkostnaderna vid energi- och effekteffektiviseringsåtgärder, upp till 60 000 kronor i bidrag per småhus.
Vilka åtgärder kommer man kunna söka bidrag för?
Det går att söka bidrag för:
att förbättra klimatskärmen, genom tilläggsisolering, vindtätning, tilläggsglas eller byte av fönster eller dörrar,
att åtgärda uppvärmningssystemet, exempelvis genom att installera värmeåtervinning i ventilationen eller byta till ett vattenburet värmedistributionssystem,
att installera en pelletspanna eller en värmepump, dock ej luftvärmepump, och
att ansluta småhuset till ett fjärrvärmenät.
Hur ska småhusägare ansöka om bidraget?
En ansökan om bidrag ska skickas in till länsstyrelsen i det län där småhuset ligger. När åtgärden är genomförd måste man även ansöka om utbetalning av bidraget.
Mer information om hur dessa ansökningar ska gå till kommer finnas tillgänglig på Boverkets webbplats inför att förordningen träder i kraft.
Kommer det gå att få bidrag för åtgärder man redan genomfört?
Ja, till viss del. Det kommer att vara möjligt att söka om bidrag för åtgärder som har påbörjats redan den 17 oktober 2025. Bidrag får nämligen inte lämnas för åtgärder som har påbörjats före den 17 oktober 2025. Man kan bara få bidrag för kostnader för material som beställts tidigast den 17 oktober 2025.
Kan bidraget betalas ut innan åtgärderna är genomförda?
Nej, utbetalning sker först när åtgärderna är gjorda.
Är det möjligt att ansöka om bidrag flera gånger?
Ja, det finns ingen begränsning i hur många gånger man får ansöka om bidraget. Däremot kan man bara få bidrag utbetalt högst två gånger. Summan får då inte överstiga maxbeloppet på 60 000 kronor per småhus. Hur bidragssumman fördelas mellan de olika åtgärderna och i vilken ordning de utförs är upp till småhusägaren. Eventuella bidrag som utbetalts inom ramen för förra bidragsomgången (det vill säga 2023–2025) räknas också med.
Får man genomföra arbetet själv?
Det finns inga hinder i sig att få bidrag för materialkostnaderna om man utför arbetet själv. Man behöver dock tänka på att det finns byggregler, elsäkerhetskrav samt andra krav som behöver uppfyllas.
Vad händer om bidragspengarna för 2026 tar slut?
Bidraget planeras finnas till slutet av 2030, med 300 miljoner kronor avsatta per år fram till dess. Under dessa år behandlas ansökningarna i turordning oavsett vilket år de har inkommit. Det går alltså att till exempel ansöka om bidrag under 2026 och sen få en utbetalning under 2027 på det årets avsatta medel.
  • Antal inlägg: 3850
Första gången man får anledning till att ångra anslutning till fjärrvärme...
