Författare Ämne: Förbereda FTX-system för framtida frikyla  (läst 1603 gånger)
Utloggad sanera
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 augusti 2026, 11:03:40 »
Vi har i år påbörjat dragning av ventilationsrör för att installera ett FTX-aggregat som väntat på installation i några år. Dimensionering av systemet med tillhörande ritningar och hur vi ska isolera etc. har vi fått av en bekant som jobbat med detta tidigare men på grund av andra Sommarprojekt™ så har vi inte kommit någon vart förens i år.
Jag har nu parallellt börjat fundera på att byta den gamla värmepumpen som är från 2001 och har därför kommit in på det här med frikyla men jag blir inte riktigt klok på hur man ska isolera ventilationsrören för att det ska bli rätt för framtiden.
Vi har idag köpt på oss en hel del https://www.bauhaus.se/isolering-rockwool-komfortbrandmatta-vent-55x600x4000mm isoleringsmattor för att isolera kanalerna. Vi rekommenderades att köra dubbla lager av denna (dvs ca 100 mm isolering). Men jag läser att man ska "kondensisolera" kanalerna, och om jag förstått det rätt så handlar det om att ha ett diffusionstätt lager runt kanalerna
Hur uppnår vi detta tillsammans med den isolering vi har köpt på oss? Räcker det att sätta armaflex direkt runt rören och sen fortsätta enligt plan med den isolering vi köpt på oss? Eller ska man göra något helt annat?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Förbereda FTX-system för framtida frikyla
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2026, 20:12:17 »
Brandisoleringen är till för att isolera mot brandspridning via ventilationskanaler.
I ett vanligt hus så är detta rätt mycket overkill då ett enbostadshus normalt är en brandcell.
Den bästa kondensisoleringen är att dra en isolerstrumpa över röret.
Den modell du hänvisar till tror jag inte kan kallas för kondensisolering, även om den ger ett visst skydd för detta med.
Det finns armaflex för ventilationsrör, tror det blir ännu dyrare än en strumpa av denna sort.
https://ventilation.se/sv/products/isolerstrumpa-varme-100mm-3m/1711
« Senast ändrad: 15 augusti 2026, 20:16:50 av Carl N »
