Författare Ämne: 16 mm eller 20 mm golvvärmeslang – vad hade ni valt?  (läst 739 gånger)
Utloggad Thistor
Tjenna.
Har köpt ett hus och börjar närma sig tillträde.
Det skall i ett nytt värmesystem. Komplett från värmepanna till ta ut de gamla elementen och ersätta med golvvärme.
Fördelar med dim 16mm mot 20mm. Är källare under, men har gjutit bjälklag samt uppreglat golv med sand innan golvspånnet på 1plan.
Blir runt 110-120kvm på första plan och ev radiator alt golvärme på 30kvm på andra plan. ( skall vara en ljummen uppvärmd andra våning bara )
Tips? input? Vad hade ni valt ?
  • Antal inlägg: 985
SV: 16 mm eller 20 mm golvvärmeslang – vad hade ni valt?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2026, 15:57:04 »
Är det två eller tre glasfönster?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2026, 21:02:03 »
16 mm kan läggas tätare och om allt ska ha golvvärme hade jag valt detta.
Jag lade själv in 20 mm i golvet i badrummet, men det berodde på att övriga huset hade radiatorer och jag ville inte ha en golvvärmeshunt i badrummet.
Lite enklare lösning att bara köra in värme direkt via en handdukstork ner i golvet och på returen.
Detta har funkat klockrent, varma handdukar + varmt badrumsgolv utan extra shuntgrupp.
Men som sagt, med golvvärme överallt så hade jag valt 16 mm.
