Författare Ämne: Öppna gavel yttervägg älvsbyhus 1975 1,5plans.  (läst 1121 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 06 augusti 2026, 21:17:29 »
Håller på med en tillbyggnad, tycker mig ha hyfsad koll men tänker ändå att man kan kolla av mer er här på forumet som är duktiga.
Håller på med en utbyggnad utav huset för att få större kök/matsal köket är på kortsidan(gaveln). Huset är ett Älvsbyhus från 75, 1,5 plans. Varit upp på vindan för att kunna se om det är en takstol i ytterkant. Men det ser ut som att det är nått typ utav regelverk/takstol. Dock är min tanke att då Älvsbyhus byggs i moduler där både golvbjälklag samt mellan bjälklag sitter ihop, samt att takstolarna är byggda enligt skiss. Så borde jag kunna öppna halva husets bredd utan problem (finns ett stöd i mitten) som håller mellanbjälklaget. enligt bild.
Övrigt: Takstolarna sitter på cc600, lätt tak, samt sett ett annat hus som hade öppnat i gaveln utan avväxling.
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 06 augusti 2026, 21:32:31 av Niklaspe »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
SV: Öppna gavel yttervägg älvsbyhus 1975 1,5plans.
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2026, 21:18:50 »
takstolen
  • Antal inlägg: 979
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2026, 21:49:33 »
Jag spekulerar. Hustillverkaren har valt det absolut enklaste (billigaste) lösningen och inte byggt gaveln på en takstol utan stolpar den som en vägg. Troligtvis sitter första bjälken till golven 60 cm in och takstolen 120 cm. Hur tätt mellanrum mellan golvbjälkarna det är beror på spännvidden.
På väggen har man spikat en planka som spånet ligger på. Den sitter på stolparna.
Således finns det ingen bärande till halva bjälklaget och taket då plankan som sitter på väggen inte är av nån grövre modell.
45x220 c60 klarar ca 4m spännvidd i ett bjälklag. Men du ska även klara vägg och taklast.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2026, 22:19:27 »
Nä precis, kom jag på att jag har möjlighet att helskruva en regel/limträ i sidan på mellanbjälklaget över öppningen och ta ned lasten i tillbyggnaden + befintligt grundmur. Att regel/limträ hamnar på hammarbandet på tillbyggnaden sen stolpar under. Svårt förklara i text.
  • Antal inlägg: 979
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2026, 07:43:45 »
Har du kommit nått längre med planen?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 02 september 2026, 21:19:25 »
Jo, låg en takstol längst ut. Samt att mellanbjälklaget också låg hela vägen ut på gaveln. Plockade väggen ca 4m utan att det började hänga eller dylikt. Både mätte samt satt en tillfällig regel under väggen då jag rev.
Rätt eller fel, men den tillfälliga regeln fick ej någon belastning heller under själva rivningen.
