Författare Ämne: Vatten vid takfotsbräda nytt garage  (läst 1464 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 26 juli 2026, 09:35:17 »
Upptäckte att det droppade vatten på takfotsbrädan men även innanför.
 Har bytt takplåtsskruvarna vid takfot samt silikonerat dem. Gav ingenting.
Är torrt på kondensskyddet som man ser slutar strax före läkten.
Är endast läkten längst ned som blir blöt vid regn. På den ligger takfotsplåten.
Är som att det regnar rakt igenom takfotsplåten för det är inte blött runt bockningen som går ned i rännan. Någon som har tips?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
SV: Vatten vid takfotsbräda nytt garage
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2026, 11:04:10 »
Jaa tycker också de.. Men böt ut alla skruvar längst ned igår samt täta med silikon..  Men riktigt konstigt måste typ kappilär suga upp och under fotplåten
Kanske måste ha typ ett vattstopp på fotplåten. Eller så är det genom skruvhålen..
Är ett plåttak förövrigt hela längder utan genomföringar.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2026, 11:16:23 »
provat att skruva åt hårdare så att gummit komprimeras ordentligt?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2026, 12:02:32 »
Regnar och har precis varit ut och satt mer silikon och prövat dra åt mer👍 man ser på fotplåten att vattnet fastnar i bockningen och stiger upp mellan plåttaksdalen och rinner in.
Frågan är ju hur man ska få det tätt kanske måste beställa en ny fotplåt som är mindre Bockad så vattnet inte fastnar lika lätt eller försöka sillikoners runt varje plåttaksdal
Kanske syllpappsbitar under plåttak men över fotplåt för att täta 👍
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2026, 13:11:09 »
Tycker det är svårt att se på bilden, är det två fotplåtar?
Den undre skall vara under pappen, finns ingen undre så skall pappen hänga ut så vattnet droppar fritt i rännan.
Jag hade nog lagt en gunnibricka mellan övre fotplåten och takplåten så det är ett par mm avstånd.
/Hemmafixare, så ingen expert ☺️
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2026, 13:28:04 »
Ja nä precis är lätt tak så bara plast som underlagstak sen ligger fotplåten direkt på bärläkten,  man kanske skulle haft en underlagspapp emellan.
Gummibricka lät som en bra ide 👍
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2026, 19:25:57 »
Om skruven ändå skall sitta i dalen så borde den väl sitta där det är absolut lägst så du kan dra åt skruven ordentligt.  Tycker de ser ut att vara lite till vänster om lägsta punkten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2026, 19:38:33 »
Kan det vara bakfall på fotplåten?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2026, 20:16:04 »
De plåttak med takpanneprofil jag monterat har inte monterats så. Men finns säkert olika funderingar mellan olika tillverkare så har monteringsanvisningen följts är det säkert korrekt.
Mitt tak och de jag monterat så sticker plåten ut 2-3cm från takfoten och skruvats på höjden i plattan.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2026, 20:32:10 »
Ja alltså följt monteringsanvisningarna. Där står det egentligen bara att plåtskruvarna skall monteras närmast pressvecket (kupan) och vad jag kan se så ligger plåten som lägst i dalen där. Börjar också fundera om fotplåten har lite bakfall i knäcken och att det är därför det blir vattenansamlingar. 14 graders lutning på taket.
På huset med 38gr lutning har jag samma tak utan bekymmer.
Slutade med att jag skar upp av 3mm gummi remsor och tryckte emellan som ett vattenstopp. Såg ut som att det gav sig då. Annars måste jag gå med bitylmassa och täta runt varje dal under plåttaket.
Ger det sig inte får jag väl ta mig till min lokala plåtslagare, de borde kunna tillverka en fotplåt för 14gr lutning som inte har bakfall.
Tack för all hjälp.
  • Dot gäster: 2070
