Författare Ämne: Rulla spännband  (läst 1938 gånger)
  • Antal inlägg: 979
Rulla spännband
« skrivet: 22 juli 2026, 17:25:37 »
Hur gör man för att hålla ihop rullen bäst? Har rätt mycket band. Bättre idé än detta.
  • Antal inlägg: 36597
SV: Rulla spännband
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2026, 08:13:25 »
Jag krånglar ut dem när jag behöver, det går fortare än att rulla ihop varje gång.
Ungefär samma princip har jag i garaget, verktygen får ligga där jag la dem så vet jag var de finns och slipper ödsla tid på att sätta undan och ta fram varje gång.
Man får kanske ha lite fler av varje för att hitta snabbt, men hellre det än att alltid behöva städa.
Men vi är alla olika.
Tror det finns en del smarta tips på YOutube annars, och så finns det ju självupprullande nu också, kanske något att önska sig i present eller till Jul.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/lastsakring/spannband/sjalvupprullande-spannband-029200/?srsltid=AfmBOooYK1SRpLFdvtopBXjHHKVrxIPDMmGJU4eXzxcwVB6vFBH3M-9UwHY&gclid=CjwKCAjw1IHTBhAaEiwA4AYNFix5SbHn-gXTVV2ubQYgT55TjPdiADEMg9AHlBrVcYZt7CXIx-hXPxoC7SsQAvD_BwE
« Senast ändrad: 23 juli 2026, 08:15:42 av Rickard »
  • Antal inlägg: 2203
SV: Rulla spännband
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2026, 08:46:55 »
Rulla ihop och lägg ordnat i en genomskinlig platt väska.
Där håller de sej 80 % bra rullade och har du 8-10 band däri som jag så fungerar det.
Alternativer är att alla trasslar ihop sej med alla 😂😜
  • Antal inlägg: 979
SV: Rulla spännband
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2026, 10:24:41 »
Har minst 20 talet stora 10m med spännare.
SV: Rulla spännband
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2026, 11:40:15 »
Ojdå, men samma princip fungerar
SV: Rulla spännband
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2026, 07:22:18 »
Sälj dem på blocket och köp självupprullande istället.
Behöver du verkligen så klumpiga spännband?
  • Antal inlägg: 979
SV: Rulla spännband
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2026, 20:11:51 »
Jag gillar att säkra lasten med rejäla band. Använder minst 2 tons band. Finns det såna som rullar upp sig själv är jag beredd att testa.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rulla spännband
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2026, 11:19:57 »
Ormbo.  Lossnar inte bandet när man drar i krokändan så drar man hårdare ..  a:gl
  • Antal inlägg: 979
SV: Rulla spännband
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2026, 13:30:28 »
Nu ä i alla fall några band klara.
SV: Rulla spännband
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2026, 14:30:36 »
Jag skall klippa gummibands bitar från en punkterad mtb slang kom jag på nu.
Jätte viktigt att ha bra ordning på alla spännband !! 💪👍
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1500
SV: Rulla spännband
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2026, 18:17:58 »
När jag har tid så rullar jag ihop mina spännband trots att de är 8,5 meter 4 tons band. Men ibland slarvar jag o låter de ligga tills jag behöver dem… ;) Sling hänger jag upp på avsedda platser förutom dem som följer med maskinerna!
Såg dina sling med blåviolett färg big digger. Har liknande i olika längder. Har för mig att dessa används för att lossa armeringsjärn 8)
Det har iaf mina används till! 1 tonnare om jag minns rätt! 8)
  • Antal inlägg: 979
SV: Rulla spännband
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2026, 18:21:36 »
Ja, lila är 1 ton, grön 2 ton, röd 5 ton. Sen kommer jag inte ihåg mer.
« Senast ändrad: 26 juli 2026, 18:26:39 av BiggerDigger »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Rulla spännband
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2026, 20:52:51 »
Rullar upp mina och lägger i en plastback i garaget, klart!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 979
SV: Rulla spännband
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2026, 11:51:25 »
Använder shackel när det behövs. Storleken är för banden inte ska skäras av. De små 6,5 ton och de stora 9,5 ton.
SV: Rulla spännband
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2026, 08:41:58 »
Så länge man inte har stora mängder spännband (Jag har 4-5 stycken) vidhåller jag att man inte sparar tid på att hålla på att rulla ihop dem varje gång, det tar på sin höjd lika lång tid att krångla ut dem när man behöver dem.
Jag försöker lägga dem i "reservdäcksbaljan" lite separerade så att de inte ska bli en enda stor bröt, men jag rullar aldrig upp dem, för mig tar det längre tid i alla fall.
Enda fördelen jag ser är att de tar lite mindre plats, men jag har ingen platsbrist i mina bilar där under golvet i skuffen.
Att BiggerDigger måste ha ett system för sin stora samling av spännband förstår jag dock.  tummenupp
Tror jag ska önska mig självupprullande när jag fyller år om några veckor, för nog skulle det spara tid, oavsett om man rullar upp eller tjorvar ut de som krånglat ihop sig.
På tal om spännband är det bra att ha när man har altanprojekt som jag haft i sommar, de tryckimpregnerade brädorna håller sig raka och fina om man spänner i båda ändar och på mitten när man kommit hem med virket och lagt upp det så snyggt som möjligt.  tummenupp
Lägger man dem löst och inte har ändarna lika så hinner de torka och vrida sig rätt mycket innan man hunnit skruva trallen klar.
Blir de liggande i några dagar med varmt och soligt väder brukar jag även vattna dem så de inte ska torka för mycket.
« Senast ändrad: 28 juli 2026, 08:46:12 av Rickard »
