Författare Ämne: Vad ska man köpa?  (läst 7344 gånger)
Utloggad Robert64
  • Antal inlägg: 7
SV: Vad ska man köpa?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2007, 18:11:38 »
Det tog lite längre tid än beräknat att köpa pump men idag så installerades min Toshiba RAS-B10SKVP-E.  :)
Enplans villa byggd 1981 med öppen planlösning, 82m² El-förbrukning med direktverkande-el ca 15500 kwh/år.
Bor utanför Sundsvall. Toshiba RAS-B10SKVP-ND installerad 2007-08-23
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2007, 18:28:37 »
Gratulerer med et bra valg . Er den riktig plassert blir du garantert fornøyd . *roflmao*
Raptus
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2007, 18:38:59 »
Ni andra som funderar på att köpa nya Toshiba, se till att köpa -ND modellen istället för -E.
-ND är för norden. De har bättre effekt vid temperaturer på -10 - -15, och lite annat också.
Kolla servicemanualen som finns att ladda ner här: http://www.toshiba-klima.at/produkt/artikel.php?id=501&lang=2
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Robert64
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2007, 19:51:02 »
Det var RAS-B10SKVP-ND som jag fick installerat skrev bara lite fel under mitt glädje rus  ;D.
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2007, 20:00:30 »
Vad är det andra som skiljer dom åt? Förutom att man inte har +10 knappen synlig på fjärren.
Tyvär är jag för dålig på att tolka diagram så jag vet inte exakt vad skillnaden i (Capasity Variaton Ratio According to Temperature)
betyder för förbrukningen på årsbasis. Enligt dokumentet som även har figurerat här på forumet så går det att justera lite själv
för att få en RAS 13 eller -ND modellen, det var väl lite osäkert vad som hände när man "knippsade" till sig en -ND
Bosse kanske har knippsat sin maskin Thumbsup
mvh
TS
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2007, 20:20:04 »
Skillnaden är, såvitt jag har förstått:
- 8 ºC -knappen på fjärrkontrollen
- 50% "capacity ratio" vid -15 istället för 40% (framgår av diagrammet på sid 8 i servicemanualen)
- termostatstyrd värmekabel i bottentråget på ute-enheten (sid 21 i servicemanualen)
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2007, 20:51:23 »
Det var visst +8 och inte +10.
Det var väl en av frågorna som ställdes när "knippsdiagrammet" var framme på Toshibas deltavla vad som egentligen hände om man knippsade själv på kortet för att få en -ND, det kan vara för värmekabeln. Köper man en vanlig E maskin så ligger det en annan typ av termostatstyrd värmekabel i tråget. (kanske inte gäller alla leverantörer).
Det jag undrar är hur mycket skillnaden i "capasity ratio" gör på besparingen på årsbasis. Det brukar finnas mattesnillen här på forumet som gillar utmaningar.
Största skillnaden annars är väl att man får bättre/längre garantier vid köp av -ND men det vore väl konstigt annars då dom är betydligt dyrare. Jag får slänga upp en SKVP-E och knippsa lite när det blir kallt så får man väl svar om knippstabelen stämmer.
Jag har inget emot en färdig -ND från fabrik men vissa inlägg kan tolkas som att köper man inte en något modifierad maskin från en svensk generalagent så går det åt hel**te ;)
Det gäller inte bara Toshibas modeller utan så gott som samtliga märken knUp
mvh
TS
  • Dot gäster: 2342
