Författare Ämne: Service av luft/vatten värmepanna  (läst 1555 gånger)
Gunilla Andersson
Gunilla Andersson
« skrivet: 04 juli 2026, 12:17:42 »
Hej, vi har en Daikin Altherma luft/vatten värmepump som installerades 2014.
Sedan dess har vi haft årlig service och trott att det i detta skulle ingå något så fundamentalt som att den håller vatten och inte läcker.
I början av året uppmärksammade vi en vattenskada I anslutande tvättstuga. Renovering påbörjades och det visade sig att packningar för anslutande varm-och kallvatten uppe på pannan var helt uttjänta, totalt söndervittrade.
Skadan visade sig ha blivit enorm,  halva bakväggen genomsur, golvet bilades upp och isoleringen ned till husets platta var genomsur, allt bilades upp, väggarna togs ned, nu ska allt återuppbyggas. Vår kostnad, exklusive försäkringsbolaget del, landar på strax under 200.000,-
Ska jag inte kunna lita på att pannan inte läcker, när jag låter serva pumpen varje år?
  • Antal inlägg: 31170
SV: Service av luft/vatten värmepanna
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2026, 15:31:51 »
Detta låter jätteskumt.
Vad är det för jävla grejer som de använt?
På min gamla Nibe 1215 sitter inga packningar, där används uteslutande lödda kopplingar tillsammans med klämring.
Frågan är om det är standardkoppling på Daikin med packningar eller om detta är installatörens val?
Har det använts presskopplingar så kan livslängden förkortas av aggresivt vatten men detta är sällsynt.
Tror däremot inte en normal service upptäcker detta, de kollar värmepumpens funktion, inte anslutningarna.
Jag anser dessutom att service är bortkastade pengar, allt detta kan man göra själv bättre, och man bör som fastighetsägare sätta sig in i hur grejerna funkar.
« Senast ändrad: 04 juli 2026, 15:34:37 av Carl N »
