Författare Ämne: Tillbyggnad bjälklag, markskruv.  (läst 3662 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 30 juni 2026, 19:21:43 »
Är i planeringen med en mindre tillbyggnad utav huset. (4100x2400mm) Men då huset har krypgrund så är betongsockeln 440mm hög. Tanken är ett infält bjälklag 45x220. Men då sockeln är så hög, och skall använda mig utav markskruvar, så kommer markskruvarna behöva sticka upp 220mm från backen. Kändes onödigt mycket då de bara är 1000mm långa.
Tanken slog mig då att dra ned marskruvarna 75mm från marken sen regla ett infält bjälklag och isolera detta. Sedan korslägga ytterligare ett var med 45x145mm och isolera detta. Då kommer bjälklaget i samma nivå som befintliga husets nivå.
Har avfuktare i befintliga krypgrunden och tänker dra in en till avfuktningsslang till nya delen. Är det ok att ha 365mm i golvet?
Annars får jag köra med bärlinor på 45x145. Alternativt sätta markskruvarna 220mm ovan ytan kanske inte heller är något problem. Kommer isolera med 100mm cellplast runt markskruvar + marken runt om.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tillbyggnad bjälklag, markskruv.
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2026, 08:47:57 »
När jag byggde min inglasade altan (kanske inte går att jämföra med ett tillbygge, men ändå) så drogs skruvarna ner i botten.
Jag har inte isolerat då de är nere på frostfritt djup.
På skruvarna satte jag sen stolpar som håller bärlina, enlig bild nedan som är sammanbyggda av 2 reglar med olika längd för att stötta bärlinan.
Stolpar och bärlinan är ihopsatta med vagnsbult ordentligt.
Bjälklaget ligger sen på bärlinan och är isolerad under altanen, som trossbotten använde jag fibercementskivor,
Sen är det helt öppet under min, men man kan ju bygga in krypgrunden och ha en avfuktare.
« Senast ändrad: 01 juli 2026, 08:51:03 av Carl N »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2026, 15:29:16 »
Tackar för svar är väl exakt sådär jag tänkte göra. För att få ned markskruven ordentligt.
Samtidigt då min tillbyggnad bara har vägg last på kortsidorna 2,4m så hann jag börja tänka att det kanske räcker med klossar typ dubbla 45x145 alternativt dubbla 95x95 på varandra.
skruvlimmade för att slippa göra hela bärlinor.
Bjälklaget kommer sitta i väggen sen en markskruv 1,2m ut och sen på 2,4m. Så tre stöd på 2,4m borde räcka med klossar under. Eller är jag helt ute och cyklar.
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2026, 09:07:39 »
Nu tror jag inte riktigt jag är med, markskruv på 1,2 och 2,4 m gjorde jag med.
Sen bultade jag en bärlina i befintlig grundmur och 2 st på stolpar enlig nedan som stöd för bjälklaget, har en gammal bild på det hela.
Satte även kottlingar där väggen på altanen står för att inte reglarna ska vika ner sig.
Men jag är tveksam till att skrota bärlinan?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2026, 14:24:45 »
Exakt sådär jag menar (svårt i skrift) förutom att din bärlina under bjälklaget blir infällt 👍 tackar
