Författare Ämne: Tömma radiatorsystem  (läst 8006 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 08 juli 2006, 11:33:17 »
Jag ska ta bort 2 radiatorer och undrar om det bara är att tömma systemet och ta bort elementen eller är det något speciellt jag ska tänka på??
MVH Tomas
SV: Tömma radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2006, 20:03:21 »
Det är bara att tömma, och när du tar bort elementen ha trasor tillhands det brukar komma lite svart vatten som kan bita sig fast i golvet om man inte torkarupp det på en gång.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2006, 20:53:05 »
Försäkra dig om att det verkligen är tomt i systemet om du tänker lämna rören öppna. Tog bort en radiator i källaren på kvällen, sedan på f.m dagen efter stod jag nere i källaren och fixa lite när det plötsligt började låta och spruta ut vatten en sådär 10 liter  :o
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2006, 14:32:40 »
Öppnar du luftningsventilerna på radiatrorerna så slipper du dylika överraskningar.  ^-^
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2006, 18:57:18 »
Tror jag missade det  ::) konstigt att det tog sån tid bara  Sc:,h Vilket jag dock är glad för då det annars hade hamnat på hela golvet om det hänt mitt inatten.
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2006, 18:11:11 »
Vattnet blir "hängande" i radiatorer och annat som i en upp-och-nerpåvänd flaska ungefär, så det tidigare rådet att öppna alla luftnipplar är bra. Speciellt om man kommer ihåg att stänga alla innan man fyller på vatten igen ;)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2006, 12:01:39 »
Tack för alla bra råd! Ni är guld värda!
Måste jag fylla på snabbt igen eller kan det stå tomt och i så fall hur länge?
När jag tömde vatten så var det röd brunt! Ska det vara så eller är det något fel?
MVH Tm
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2006, 13:56:08 »
Ju snabbare du fyller, desto bättre.
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2006, 19:21:57 »
Men jisses, är det bara hemmapulare hära?kom ihåg att stänga av cirk-pumpen när du gör detta, enklare om det står stilla=) och upp och ner vänd flaska knepet fungerar bara om man har öppet i ena ändan av ett system
