Författare Ämne: Nummer skyltsbelysning på släp  (läst 3507 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 17 juni 2026, 13:37:54 »
Har jag drömt att man får godkänt på skyltbelysningen trots den ena är trasig på släp? Skall nämligen besikta ett släp framöver…
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nummer skyltsbelysning på släp
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2026, 16:59:48 »
Du får en anmärkning, andra gången blir det nog underkänt.  :-\
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2026, 23:01:02 »
Det beror på hur skyltlyktorna sitter. Om bilprovaren anser att hela nummerplåten blir tillräckligt belyst med bara en skyltlykta, så blir det godkänt även om den andra är trasig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2026, 09:52:16 »
Min erfarenhet är att de alltid anmärker på trasig lampa, men att de inte kräver ombesiktning utan godkänner med kravet att det åtgärdas efteråt.
Kommer man nästa gång med samma lampa trasig (jag har inte testat) så kanske de blir lite kärvare?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2026, 09:58:59 »
Jag har bara 1 lampa på mitt släp nr belysningen sitter i ena bakljuset.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2026, 14:05:27 »
Om du sett att en är mörk, varför inte fixa det?
Ofta är det bara oxid så det kan räcka att vrida ett par varv på lampan, annars kostar de väl typ 5 kronor.
Enligt lagen om alltings jävlighet kommer den andra gå sönder på vägen till bilprovningen, och då blir det dyrt.
Byt båda när du ändå byter.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2026, 15:52:34 »
Det är inte bara lampan utan hela huset. Tänkte göra det lätt för mig o slippa o åka till biltema…. Det e ju dyrt med el ;)
Släpet skall krängas efter besiktningen. Upptäckt att man inte behöver 3 släp….
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2026, 16:13:14 »
Min kärra besiktigades 2013, räcker inte det?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2026, 11:48:08 »
Ta ett lamphus från en av de andra kärrorna?
Hade dock nog beställt ett lamphus bara.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2026, 12:37:15 »
Kom på att jag hade en båtrailer som stått i flera år tummenupp
Sagt o gjort nu är det fixat! Lamphuset är bytt!
En annan fundering om man ser att alla ljusen på släpet pulserar svagt när man sätter på blinkersen kan det bero på jordfel? O framförallt hur tänker besiktningen…..?
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2026, 14:30:27 »
Ja, jag skulle misstänka att kontakten med minus (eller jord) är dålig, om det bara är på släpet så är det troligen stiftet i kontakten.
Vet inte hur de tänker med prova att mickla till kontaktstiften på kärrans kontakt så de trycker emot lite bättre.
« Senast ändrad: 23 juni 2026, 14:34:40 av Carl N »
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2026, 16:39:33 »
Ett tips: Bryt sönder en kasserad släpvagnskontakt (spelar ingen roll om det är chassi- eller kabeldonet). Ta ut en hylsa från resterna och sätt ett skaft på den.  Använd sedan den hylsan för att prova de slitsade stiften i släpvagnskontakter ett och ett, för att känna efter om de ger bra kontakttryck.  Om ett stift måste böjas ut, böj MYCKET försiktigt. Mässingen kan vara spröd.
Tänk på att dålig kontakt i jordledningen lika väl kan vara någon annanstans, t ex där dragbilens släpvagnskabelsats är chassijordad.
Hela elinstallationen i släpvagnen bör vara isolerad från chassijord, annars kan det ställa till märkliga fenomen om det ibland blir jordförbindning med dragbilen via dragkroken, ibland inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2026, 12:50:17 »
Släpet gick igenom fläckfritt tummenupp
Frågade på besiktningen apropå skyltbelysningen. Det krävs tydligen bara en. O dessutom tillade han att den då bara behövde lysa svagt för att bli godkänd. Känns ändå som det kan bli en defeniationsfråga beroende på humör osv….
