Författare Ämne: Teknikrum  (läst 2208 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
Teknikrum
« skrivet: 11 juni 2026, 22:35:06 »
Efter mkt velande var jag ev kommer placera solceller på tomten dvs på marken. Så har jag kommit till slutsatsen att det blir relativt nära maskinhallen jag bygger c a 50-60 meter ifrån. O för att slippa bygga ännu en byggnad för växelriktare o batterier proppskåp osv… Så varför inte bygga in en bränslecell i ett hörn av denna. Fördelen är även att jag har ingjutna kabelrör till proppskåp o inkommande ström! I ett hörn av hallen.
Men hur stort behöver man tänka? Vad det gäller teknikrummet? Naturligtvis ståhöjd. Men räcker 2 kvadrat till växelriktare o ev batterier på låt oss säga runt 30 -40 kWh…. Börjar nog i liten skala först ;) dvs 5 kWh!
Skall läsa på lite mer om de nya reglerna vad det gäller brandsäkerhet. Brandventilation vet jag inte vad det är Sc:,h Är det typ rökluckor? Räcker dubbla lager med gips o en godkänd branddörr? Golvet är iaf safe 15 cm betong :)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Teknikrum
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2026, 07:16:34 »
Det blir ganska mycket värme om man har en anläggning som min, 15 kW solceller och 30 kW batterier, mitt garage som är på typ 35 m2 blir över 30 grader varmt (Innan runt 20 grader, norrläge och inga fönster) på sommaren och jag kör en fläkt mot växelriktaren som blir varmast, fläktarna i den startar inte innan elektroniken är (tror det var) 60 grader och kyler ned till 55, låter som rena vansinnet, så jag kyler med en vanlig bordsfläkt så det inte ska bli så varmt i själva elektroniken.
Batterierna, de flesta, för nog inte staplas så högt ovanpå varandra heller, för mig är det max ca 150 cm höga staplar (Growatt) så jag har två staplar med batterier, och man vill ju inte ha displayen på växelriktaren för högt upp heller, jag skulle nog byggt 1.5 X 1.5 meter, så du är inte helt fel ute.
Hur du ska hantera värmen vet jag inte, men kanske kan man ha tilluft lågt och frånluft högt även i en brandcell, i så fall ventiler av stål kanske?
Frågan är också om du inte måste ha dubbel gips eller liknande utvändigt där värmen och evenetuella brandgaser ska evakueras, men det där finns det säkert skrivna instruktioner om hur man ska bygga.
Ai kanske kan svaret på just det.
Någon gång i framtiden kanske du vill sätta in ett begagnat bilbatteri som energilager, och de är ju rätt stora, det kan du också ha i åtanke.
Känns som något som ligger nära till hands för just dig kan jag tänka mig.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Teknikrum
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2026, 07:41:38 »
Kan förstå att man vill ha batterierna inomhus, men är det verkligen någon fördel att ha vr inomhus?  Är det inte bättre med en ventilerad skuggig plats utomhus då de avger mycket värme som de vill bli av med?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Teknikrum
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2026, 08:07:11 »
Det här med värme hade jag inte tänkt på. Mitt alternativ kanske vore som rdx skriver att placera den utomhus. Det optimala vore att kunna placera den på utsidan av maskinhallen i närheten av det tänkta teknikrummet. Det är dessutom norrläge tummenupp
Men hur orolig bör man då vara över brand/stöld? Det är framförallt det här med brand som nojjar i min skalle 8)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Teknikrum
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2026, 08:11:22 »
Dina batterier ska ju stå i maskinhallen, ej inomhus i din bostad.
Då behövs väl ingen separat brandcell, eller hur?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Teknikrum
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2026, 08:58:19 »
Kan nog stämma som du skriver tummenupp Men det skulle ändå kännas tryggare att ha dem inom brandsäkrare förvaring. Sen kan man ju kanske strunta i de krångligare sakerna som sprinklers osv… Lite extra med gips i väggar samt tak o stenull därtill kostar ju inte en förmögenhet!
Det är lite som jag gör med elbussen parkerar 10 meter ifrån byggnader :)
Känns lite tryggare.
  • Dot gäster: 2115
