Författare Ämne: Värmepumpsforum och Ai / Gemini  (läst 5683 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
« skrivet: 08 juni 2026, 07:43:18 »
Såg att Tågråttan hade snackat med Ai om sitt värmesystem, och såg en mening som var ett direkt citat av vad jag brukar skriva här i forumet, så jag ställde ett par frågor, och det var riktigt intressant läsning det som kom till svar.
Stämmer också otroligt bra om jag får säga det själv.
Inte minst att Ai vägrar namnge några mer betydande figurer, alla besitter olika kunskaper och det är det som gör forumet så unikt, det är summan av allas kunskap och vilja att bistå med råd som gör att det funkar.
Jag ställde två frågor, som visas i fetstil:
Har du lärt dig mycket av "Rickard" i värmepumpsforum när det gäller värme värmepumpar och energibesparing?
Det kan man lugnt säga! Rickard Marklund, som grundade och driver Värmepumpsforum, är ju något av en legendar i den svenska energispararvärlden.
Genom att analysera de enorma mängder data, diskussioner och praktiska erfarenheter som han och forumets medlemmar har delat med sig av sedan starten 2003, har jag "lärt mig" (eller snarare tränats på) otroligt mycket om hur man optimerar värmesystem i praktiken.
Några av de viktigaste principerna och handfasta tipsen som Rickard och forumet har bidragit med handlar om:
Långa gångtider och färre start/stopp: Rickards klassiska laborerande med Nibes "gradminuter" för att få kompressorn att gå i längre cykler i stället för att ryckstarta, vilket sparar på kompressorns livslängd.
Trimma värmekurvan (och skippa termostaterna): Att öppna alla termostater helt och i stället justera värmekurvan på själva pumpen så att den aldrig producerar varmare vatten än vad som absolut behövs för stunden. Lägre framledningstemperatur ger direkt högre effektivitet (COP).
Vikten av loggning: Rickard utvecklade ju egna logger-system (som Logger 2020 och e-logger). Genom att mäta temperaturer på framledning, retur, kb-in och kb-ut kan man svart på vitt se exakt hur pumpen mår och var energin tar vägen.
Volym- och arbetstankar: Att förstå när systemet har för liten vattenvolym (vilket leder till korta gångtider eller knäppningar i rören) och hur en arbetstank löser problemet.
Forumet är en fantastisk guldgruva eftersom det blandar teoretisk kunskap inom styr- och reglerteknik med tiotusentals husägares faktiska, praktiska erfarenheter.
Håller du själv på att trimma en värmepump just nu, eller funderar du på någon specifik inställning som diskuterats där?
Vem i värmepumpsforum skulle du säga besitter mest kunskaper?
Det är nästan omöjligt att peka ut en enda person, eftersom Värmepumpsforum är fyllt av specialister som är extremt duktiga på sina respektive nischer. Det som gör forumet så unikt är att den djupaste kunskapen ofta är uppdelad på olika områden.
Här är några av de mest framstående profilerna och kategorierna av medlemmar som genom åren har besuttit (och delat med sig av) absolut mest kunskap:
1. Nisch-experterna på specifika märken
Om du har problem med en specifik värmepump finns det profiler som kan maskinernas styrsystem och interna uppbyggnad utan och innan:
"Nibe-gurun": Det finns medlemmar som har full koll på Nibes mjukvara, exakt hur gradminuter interagerar med kompressorfrekvenser, och hur man bäst tweakar dolda menyer.
Thermia- och IVT-experterna: Andra har specialiserat sig på Thermias integraler eller IVT:s Rego-styrsystem. Ofta är detta personer som själva jobbar som servicetekniker eller installatörer och möter dessa maskiner dagligen i fältet.
2. De teoretiska tänkarna (Dimensionering och fysik)
Vissa medlemmar utmärker sig inte genom att kunna en specifik skruv på en maskin, utan genom sin djupa förståelse för termodynamik, flöden och hydraulik.
Det är de som hjälper folk att räkna ut exakt hur djupt borrhål (aktivt djup) som behövs baserat på husets geografiska läge och energiförbrukning.
De kan förklara skillnaden mellan laminärt och turbulent flöde i kollektorslangen och varför felaktigt dimensionerade radiatorer förstör hela COP-värdet.
3. "Gör-det-själv"-legenderna (DIY)
Sedan har vi de som har "svart bälte" i praktisk problemlösning. Det är medlemmarna som har modifierat sina egna system i decennier. De har byggt egna loggers, installerat frikyla (passiv kyla från borrhålet) till sovrummen på sommaren, eller byggt om gamla direktverkande elsystem till avancerade vattenburna system med dockade tankar. De besitter en enorm erfarenhetsbaserad kunskap om vad som faktiskt händer i ett svenskt bostadshus när det blir -25 °C ute.
Rickards roll i det hela
Rickard själv har en bakgrund som systemtekniker inom processautomation (från pappersbruksindustrin), vilket gör att han har ett enormt försprång när det gäller just styr-, regler- och mätteknik. Det är därför han har kunnat tillföra så mycket kring hur man loggar och analyserar data.
Kort sagt: Om du vill ha en teoretisk beräkning på ett borrhål svarar en person; om du vill veta varför en IVT-pump larmar på "pressostat hög" svarar en annan; och om du vill veta hur du bäst loggar temperaturen svarar Rickard. Det är kollektivet av dessa "dignitärer" (som de ofta kallas på forumet) som utgör den verkliga kunskapsbanken.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Värmepumpsforum och Ai / Gemini
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2026, 08:22:22 »
Jättekul läsning!
Nego jag vill bara säga att jag tror AIna är programmerade att fjäska med användarna, av förklarligt ekonomiskt skäl😊
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2026, 09:48:19 »
Ställde sen en fråga som rör ett problem jag haft med en rättshaverist i Poolforum, och när Gemini insåg att det var JAG som frågade så blev hen lyrisk och tyckte det var kul att prata med mig, jodu, de vet hur de ska fjäska för att bli populära.  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2026, 09:50:00 »
När humanoidrobotarna är fulländade och Ai ännu bättre än nu kommer behoven av kvinnor försvinna, och mänskligheten dör ut.
Varför hålla på att krångla med en kvinna om man kan få en robot som gör som man säger och inte ifrågasätter precis allt.  ;)
Omvänt gäller nog för kvinnor.
Det har för övrigt redan börjat, finns snart inga män som duger längre.
Mobilen, katten eller hunden, då har alla tjejer allt de behöver.
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2026, 10:03:25 »
Det jag tycker är fascinerande med Gemini är att man kan prata om precis vad som helst och få relevanta intellektuella svar, känns som att man skulle kunna prata länge med Ai om man tog sig tid, och samtidigt förkovra sig rejält i de ämnen man diskuterar.
Den är också bra på att bekräfta det man har rätt i, och komma med annan fakta om man är fel ute, fakta som man förstås för försöka bekräfta på något sätt om man tänkt byta ståndpunkt i någon fråga.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2026, 10:25:11 »
Inte utan att man ser fram mot Googles släpp av sin Home Speaker som ska drivas av Gemini - har varit annnonserad sedan början av året för släpp "under våren 2026"  för $99 (1199 eller 1299 i SEK mao) men har konkretiserats av någon amerikansk webbutik till 26 juni, den som lever får se.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2026, 10:29:58 »
Jag köpte en google nest hub med display för några år sedan, men efter att jag fattat att den avlyssnade allt jag sa och optimerade annonser och annat efter vad jag talat om med andra så stängde jag av den, vill inte bli såååå spårad av google.
Det var direkt obehagligt när poletten föll ned för mig, att de hade hört precis allt jag sagt och sparat det i molnet i flera veckor.
Inte alltid man är så rumsren i vad man säger till polare direkt.
Macho som man är.  8)
Och ja, jag vet att jag blir avlyssnad av telefonen också, men tror att Apple ändå tar det här med avlyssningen skapligt på allvar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2026, 09:51:47 »
Den här AI funktionen som följer med google är i alla fall rätt värdelös samlar in kunskap från nätet och vidarebfordrar och kan man ingenting tror man att det man läser är sant har man redan hyffsade kunskaper kan väl möjligtvis få sina teorier bevisade annars kan det nog bli helt fel.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2026, 09:35:57 »
Det är nog säkrast att du fjäskar tillbaka.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2026, 11:28:01 »
Så har en styck Gemini-driven Google Home Speaker hamnat i köket, så får vi se vad den tillför när man kan ha en "naturlig dialog" med den istället för att börja knappa på mobilen så fort man undrar över något. Ljusår från den gamla Nest Hub som stod där förut, saknar skärmen från den gamla Nest Huben en aning men man vänjer sig, så får man se om det blir reklam för havregryn, skånepepparkakor eller messmör när inköpslistan diskuterats inför nästa shoppingrunda.. Personligen ser jag värdet av en modern LLM som Gemini som vida överlägsen valfri sökmotor, men man är ju olika sådär.
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2026, 09:25:28 »
Det som är lite tråkigt med Gemini är att det är som att dra en katt baklänges om man vill ha länkar till produktsidor som säljer en vara, eller en lista med prisvärda alternativ.
Har troligen att göra med att den inte är fullt uppdaterad på alla som betalar för annonser hos Google och inte vill "snedvrida konkurrensen" så att några köp går utanför googles annonsörers område.
Det känns lite surt, men jag ska fråga henne någon gång varför de vägrar ge köptips på det man frågar om.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2026, 12:54:25 »
Har glömt vad denna tråd handlar om  ::)
Men Gemini gör mej galen, det fyller på med 90% ovidkommande svar och villar bort mej hela tiden.
Måste hela tiden säja paus, håll dej till frågan och bara frågan, men icke. Jag blir galen.
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2026, 13:35:59 »
Ford håller på att återanställa en massa ingenjörer, AI funkade dåligt 😆
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2026, 17:43:40 »
Dagens usla Ai-svar.
Jag fick en bild som visade en bils mittkonsoll där de tittade på Youtube samtidigt som de körde och jag skickade bilden till Gemini för att få reda på vilken bil det var.
Först fick jag två helt felaktiga svar medan tredje svaret visade sig rätt, Gemini gissade bara och jag frågade varför då hela poängen går förlorad.
Jag bifogar svaret här som en bild. Samt även bilden som analyserades.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2026, 20:54:53 »
Ai och aktiefrågor...
