Författare Ämne: Öppet mellan källare-entreplan eller inte  (läst 1492 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 05 juni 2026, 15:29:48 »
Har en inredd källare på 114 m2 samt markplan på samma storlek. Tänkte bygga en vägg runt källare trappan och sätta en dörr. Och spara in pengar genom att bara använda markplan. Källaren är tilläggsisolerad den delen som är under jord, med isodrän samt plast 2004. Inga fukt problem har uppstått. Har mekanisk frånluftfläkt på taket som tar badrum nere och uppe samt runda friskluftsventiler i varje rum på 100mm. Har sista åren haft radiatorer av i flertalet rum i källaren. Sedan ett par år tillbaka även stängt 1av2 radiatorslingor helt då plattan verkar dåligt isolerad så förlorat ca 10 grader framledning på att returen är så sval efter cirk i plattan. Och nu har vi flyttat upp tvättmaskinen osv från badrummet i källaren och nu stängt båda slingorna helt där nere. Har också vridit igen friskluftsventiler i källaren under vintern typ helt. Tempen har aldrig gått under 12 grader i källaren tidigare. Jag har full koll på hur huset mår dagligen via Home Assistant och har 4st dashboards plattor sitter på väggen i hallen som tänds varje gång någon rör sig framför. Har också fukt mätning i varje rum och larm för hög nivå. Uppvärmning bergvärme samt tilläggsisolerad vind 2026 nu med mellan 30-37cm isolering. Frånluft uppmätt och inställd till 14L sekund med proffsmätare nu för ett par dagar sedan. Frånluftsfläkt % inställdsbar digitalt och går nu på 32%. Huset är från 1976 varav 2st fönster bytta i sovrum på markplan. Annars 1+1 glas, så viss självläckage / ventilering finns.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
