Författare Ämne: Värma och ventilera nytt rum i källare.  (läst 3298 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 07 juli 2006, 11:18:52 »
Hej på er.
Jag har ett hus med källare, och i källaren har jag byggt ett rum till.
Det rummet saknar till-luft då det ligger helt under mark.
Det ligger i hörnet på huset och har då två ytterväggar.
Rummet ovanför har en ny fin kamin.
Jag tänkte att om jag drar ner ett rör ner till källarrummet och som tar sin luft utefrån men passerar och värms upp bakom kaminen så skulle jag få uppvärmd tilluft.
(Hängde ni med?)
Skulle detta vara en bra ide´?
Jag trycker då in uppvärmd uteluft i ett betongrum, det skapas ju övertryck då, vad säger betongen om det?
Alternativt nått som suger ut luft ur rummet så det sugs in genom röret pga undertryck...då måste dock rummet vara stängt så mycket det går för o skapa undertryck.
Jag tänkte oxå undvika element så långt det går.
Hur skulle ni gjort?
Jag är ute efter en så billig investeringskostnad som det bara går, sen om jag måste komplettera med element så får det bli så.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värma och ventilera nytt rum i källare.
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2006, 23:33:15 »
Övertryck är aldrig bra. Uppvärmd luft trycks ut i väggen, som är kallare, och luftfuktigheten kondenserar i väggen.
För en relativt liten peng får du en elradiator.
Eller så kan du köra med frånluft (en ventil rakt ut med en fläkt) och ta in uppvärmd luft från t ex rummet ovan eller via det där röret bakom kaminen (fast jag är osäker på om luften verkligen hinner värmas upp på vägen in).
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2006, 00:00:15 »
Misstänkte det med övertrycket.
Jag tänkte att luften skulle passera via en värmeväxlare gjord av en intercooler, som sitter bakom kaminen.
Jag har labbat lite med det och det funkar bra.
Jag får kanske göra en slinga, så det är samma luft i värmeröret o så separat vent...
Jag vill INTE lägga till en elradiator till i detta hus. Det blir varmt uppe så det blir över så det känns fel.
/B
230 m2 sutteräng.
