Författare Ämne: Bygga ett runt bord.  (läst 5630 gånger)
  • Antal inlägg: 986
« skrivet: 26 maj 2026, 20:36:04 »
Fick uppdrag att bygga ett runt bord på 140 eller 150 cm.
Jag har ett limträ som är 27cm brett och 6 meter långt.
Ni som är mer begåvade kan ni räkna ut längderna?
Tänkte att det hela ska räcka till 150, men 140 i andra hand.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Bygga ett runt bord.
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2026, 20:41:19 »
Rent spontant känns det svårt o få till… känns som det saknas några meter…. Om du inte får göra bordet ovalt!
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2026, 22:05:41 »
Det fattas data. Tex hur du vill benen skall se ut, om bordskivan skall vara utan springor osv
Antagligen räcker det inte....
Annars här ett svar för 140cn, rita upp och kontrollera att det räcker innan du sågar 😅
Steg 1: Ytterbitarna (Bräda 1 & 6) – Ger rena trianglar
​Mätning: Gör ett märke på ovankanten vid 92,7 cm.
​Första snittet (60°): Dra ett diagonalt streck från 0 cm på underkanten upp till ditt märke på 92,7 cm på ovankanten. Detta är ditt 60°-snitt.
​Andra snittet (0°): Kapa helt rakt tvärsöver plankan vid 92,7 cm.
​Resultat: Du har nu fått två identiska trianglar som blir bordets ytterkanter.
​Nästa bit startar vid 93,0 cm (efter sågbladets 3 mm).
​Steg 2: Mellanbitarna (Bräda 2 & 5) – Ger två trapetser
​Mätning för diagonalsnittet: Utgå från din nya startpunkt (93,0 cm).
​Mät ut 133,3 cm på ovankanten (markera vid 226,3 cm på måttbandet).
​Mät ut 95,0 cm på underkanten (markera vid 188,0 cm på måttbandet).
​Tredje snittet (35,3°): Dra ett streck mellan dessa två märken och kapa diagonalt.
​Fjärde snittet (0°): Mät 95,0 cm till på ovankanten och 133,3 cm på underkanten. Båda landar exakt på 321,3 cm på måttbandet. Kapa helt rakt tvärsöver där.
​Resultat: Du har nu fått ut Bräda 2 och 5.
​Nästa bit startar vid 321,6 cm.
​Steg 3: Mittenbitarna (Bräda 3 & 4) – De längsta bitarna
​Mätning för diagonalsnittet: Utgå från din sista startpunkt (321,6 cm).
​Mät ut 142,7 cm på ovankanten (markera vid 464,3 cm på måttbandet).
​Mät ut 132,1 cm på underkanten (markera vid 453,7 cm på måttbandet).
​Femte snittet (11,1°): Dra ett streck mellan märkena och kapa diagonalt.
​Sista snittet (0°): Mät 132,1 cm till på ovankanten och 142,7 cm på underkanten. Båda landar på 596,4 cm på måttbandet. Kapa helt rakt tvärsöver.
​Resultat: Du har fått ut de två sista mittbrädorna.
​Slutstatus på plankan
​Du har nu ca 3,6 cm kvar till det absoluta slutet på din 600 cm planka. Det betyder att du har lyckats förvandla hela limträet till bordsbitar med minimalt spill!
« Senast ändrad: 26 maj 2026, 22:26:49 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2026, 22:19:36 »
Teoretiskt borde man klara en diameter på 1,38m.
Det ger en omkrets på 4,32m. Om man sågar limträgrunkan i 8x0,69m bitar, och sedan delar dem diagonalt får man 16x0,27m vilket blir 4,32m i omkrets.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2026, 01:08:57 »
Du saknar 42 cm till 150 cm, och således 32 cm till 140 cm om du kapar alla längder lika långa - vad sågsnittet tar.
Mitt förslag, tag en bit tråd och en 3-tumsspik + en 5-tums spik, slå ned femtummaren i backen på en grusväg eller annan lättritad yta, knyt sedan fast linan med en ögla runt femtummaren, knyt fast tretummaren i linan på 75 cm (sedan på 70 cm) och grovmät sedanhur långa alla bitar behöver vara var 27 cm med tumstocken du har i bakfickan..
Då behöver du inget dataprogram eller anstränga hjärnan med matematik.. och kommer att komma i närheten av vad som behövs i längdmeter.
« Senast ändrad: 27 maj 2026, 01:11:42 av Jisse »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2026, 07:33:49 »
Tror det blir svårt att få till fina skarvar om man ska kapa limträt diagonalt för att det ska räcka, kanske blir snyggt därmemot även om det är extremt ovanligt sätt att snickra en bordskiva på.
Att det är ovanligt tror jag beror på 2 saker.
Svårt få till skarvarna snyggt.
Skivan kommer att krympa och svälla när fukten varierar, och det kommer göra att skivan böjer sig eller spricker.
Troligen spricker den, och det är därför man aldrig ser en skiva konstruerad på det sättet.
Ni som använde Ai för att räkna ut det där, ni kan väl fråga varför man aldrig ser ett bord byggt på det sättet, kan det ha att göra med att trä krymper och sväller vid varierande fukthalt, och att det kan få skivan att slå sig eller spricka?
Andra praktiska problem med att få ihop det snyggt?
Jag har snickrat rätt mycket möbler i mina dagar, under perioden när jag var maniskt intresserad av det, och jag skulle inte ge mig in på ett sånt projekt.
Svårt att hyvla en snedkapad planka utan att den kliver på kuttern, måste vara otroligt vassa stål om det ska gå få till en 100% plan yta, det gör också att det går bort mer trä än vad Ai tar höjd för.
Man limmar aldrig ändträ mot längsgående fibrer, det kommer spricka eller böja sig.
Det skulle möjligen kunna gå om man hade delarna lösa på något sätt så de kan röra på sig, men då krävs mer reglar på undersidan, som Ai inte räknat med, men som kanske går lösa på något fiffigt sätt.
Ingenting är omöjligt, men du spar både pengar och tid om du redan nu lägger ned tanken på att limma ändträ mot längsgående fibrer.
« Senast ändrad: 29 maj 2026, 08:16:25 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2026, 08:13:45 »
Matematiskt räknar du så här:
Diameter 140, => radie 70 => area 70*70*3.14 = 15386.
Virkesbehov med 27 i bredd = 15386/27 * 1.1 = 626 cm (1.1=faktor för spill).
Räkna bakvägen för att få ut diametern.
Sen vet du säkert att du ska kapa snett med olika vinklar och vända på dem för att minimera spillet.
« Senast ändrad: 29 maj 2026, 08:16:58 av Carl N »
  • Antal inlägg: 986
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2026, 21:42:42 »
Kapat bitarna. De är inpackade med plast.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2026, 21:29:39 »
Hur stort bord räcker bitarna till?
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2026, 08:04:28 »
Om det är exakt 6 m...
Ca 136 cm diameter med 10 % spill.
Sen blir det lite knepigt med hur man pusslar då det blir 5,23 => 6 st på bredden
Enklast är då att ha en mittenbit med raka kanter och längst ut kapas en bit på längden för att passa ihop.
Jag skulle gjort en rund pappskiva med diametern 136 och måttat med så att man kapar på ett sätt som minskar spillet.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2026, 16:30:36 »
Jag ritade på bänken och måttade. Den kommer bli 135 cm.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2026, 17:42:20 »
Så blev det. Ska på med bets nu. Även underdelen är hemmabyggd.
« Senast ändrad: 25 juni 2026, 18:33:13 av BiggerDigger »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2026, 18:55:59 »
 tummenupp Gillar stolarna oxå ;) Flyttlådor är underskattat 8)
  • Antal inlägg: 986
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2026, 19:53:02 »
Nu är det betsat.
Förslag på hur man löser det nu med kvistar som syns igenom?
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2026, 08:19:40 »
Kvistar ger ju ett träbord lite liv, men innehåller mer kåda och suger åt sig bets sämre.
Du ska inte använda kvistlack eller nått sånt, men om man slipar av ytan precis före betsningen så kan det ta lite bättre även på kvist.
Jag skulle prova att slipa om och sen betsa 2-3 ggr utan nån annan förbehandling.
Vilken typ av bets använder du?
Har du vattenbaserad så slå i lite T-sprit så borde kvistarna suga till sig bättre.
« Senast ändrad: 01 juli 2026, 08:25:23 av Carl N »
  • Dot gäster: 2957
