Författare Ämne: Varg  (läst 5032 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Varg
« skrivet: 23 maj 2026, 08:39:54 »
Det påstås att vi har fått ett vargrevir i närheten.
Jag hade planer på skaffa lamm. Hur skyddar man djuren från angrepp? Funkar det att ha en hund som skydd eller anses även hunden vara mat för en varg? Eller är ett riktigt staket bättre?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Varg
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2026, 09:26:47 »
Steg ett kanske är att utreda om det verkligen finns några vargar, om det går, innan du gör för mycket åtgärder för att skydda mot dem... Det är ju enklast och billigast.
Sedan beror det väl på hur många lamm du tänker dig... vad det är värt.
Om hundar skyddar, vet jag inte, men det beror nog på vilken hund man har... men både det och vad som är bästa skyddet borde gå att hitta på nätet, så det är mitt tips: att söka.
T ex verkar det finnas mycket om hur man bygger de bästa stängslen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/ekologi/slu-viltskadecenter/stod-i-viltforvaltningen/viltskadecenters-rekommendationer/rovdjursavvisande-stangsel-ras/
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Varg
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2026, 09:55:02 »
Bild 1 tog min syster 1km från mitt hus.
Bild 2 tog en kompis utanför köksfönstret i min hemby. Han uppskattade att den var större än hans schäfern på 50kg.
Verkar vara två olika, avstånden är 5km
Härliga djur…
I byn har de gjort viltstängsel de som har djur.
« Senast ändrad: 23 maj 2026, 10:01:21 av Zyberdude »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Varg
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2026, 10:39:29 »
En schäfer som går löst på gården skyddar garanterat fåren.
Bra stängsel och ett par kameror.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Varg
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2026, 16:14:56 »
En vuxen varg är väl ungefär dubbelt så tung (och stor) som en vuxen Schäfer och har därmed inte nått större problem med hunden. Dessutom är vargen betydlig mer vältränad som dom flesta hundar.
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2026, 21:25:48 »
Det har rivits får i området runt oss. Det var varg. Men osäkerheten är om de vandrar omkring eller har skaffat revir är väl det som är intressant just nu.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Varg
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2026, 23:15:03 »
Om du går på alternativet med att skaffa hund som ska skydda husdjur mot varg, då får du riktq in dig mot någon av de lämpliga hundraserna, dvs någon av ovcharkorna, nackdelen är att de inte bara vaktar mot varg, utan mot alla "inkräktare", inkluderat mänskligt främmande.. stängsel är dyrt om det ska vara funktionellt vad jag förstått av vad jag läst i ämnet..
Så bor du lämpligt till och har möjlighet att bygga ett hyfsat stängsel och kompletterar med några ovcharkor så får lammen det lugnt och fridfullt.
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2026, 12:07:58 »
En ovchark kostar mycket mer än 4 lamm.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Varg
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2026, 12:56:55 »
Viltstängsel 2 meter högt o taggtråd uppe o under marken. Borde göra susen! Det höll ute vargarna här tidigare. Däremot kunde tydligen lo komma över ibland….
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2026, 14:56:28 »
Det har synts till Lo i trakterna men inte hört att de tagit något tamdjur.
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2026, 18:48:23 »
Från dagen Borås Tidning
  • Antal inlägg: 2221
SV: Varg
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2026, 21:09:30 »
Vargar är stora och snabba, man känner sej chanslös om de skulle de för sej något.
Men helt ok med fler vargar härnere i söder,
om jag får bära vapen, som i Kanada. Och ungar och äldre får hålla sej inomhus, det gör de ju redan så ingen skillnad där.
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2026, 15:19:04 »
Nära oss.
  • Antal inlägg: 36608
SV: Varg
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2026, 09:21:15 »
Bara utrota vargarna, de för inget gott med sig så vitt jag kan komma på, bara elände.
Som med alla hundar.  (Förutom för de som behöver sällskap, eller en jaktkompis förstås)
  • Antal inlägg: 986
SV: Varg
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2026, 19:41:20 »
Från BT idag.
