Författare Ämne: Arbetande ide, med energisnål värme & VV.  (läst 4008 gånger)
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« skrivet: 16 maj 2026, 16:46:36 »
Tänkte göra ett experiment och behöver eran hjälp (alla på forumet)
Hur kan man "teoretiskt" bygga det mest energi effektiva värmesystemet, där material/maskinkostnaden är obegränsad. Där vi utgår från en buffert tank.
Och ska kunna appliceras i redan existerande fastigheter.
Bara som ett roligt projekt.
Har börjat rita på VV delen än så länge...
Tar gärna förslag eller åsikter som jag kan lägga till i min skiss...
Löpande info:
Då jag försöker skapa bilden med chatGTP så blir det fel 5 ggr innan det blir rätt...
Nu börjar det likna något...
Försöker svara på alla frågor som dyker upp i tråden HÄR:
#1Tanken är att göra system som kan användas i redan existerande hus.
#2Använda en tank för att ge solfångare ett "batteri" att jobba mot, utan att behöva ge värmepumpen krav på att jobba mot höga temperaturer.
#3Har uppdaterat bilden!
Frågor som behöver besvaras av någon kunnig:
#1 Hur kan vi ha nytta av en solfångare i ett system med värmepump som jobbar direkt mot elementkretsen utan buffert tank? Där man ställer in värmen med en kurva via värmepumpen.
Arbetssätt i steg:
#1 Solpump startar när solfångaren kan ge värme i kombination med att 2000L tank är under 90grader. (stannar när tanken är över 95grader)
2000L tank får agera "batteri"
#2 Tank- tank pump startar när 500l tank är under 48grader och stannar vid 55grader.
#3När 500l tank sjunker under 45 grader startar Värmepump, matar 500l tank, upp till 47 grader.
#4 När 500l tank är "nöjd" försörjer VP radiatorer via 3-vägsventilen.
« Senast ändrad: 21 maj 2026, 09:59:02 av jaccobacco »
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
  • Antal inlägg: 31290
SV: Arbetande ide, med energisnål värme & VV.
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2026, 18:00:57 »
Hur tänker du?
Jag skulle tänka minst 500 mm isolering i väggar och 700 mm på taket och passivhus.
Då blir värmedelen lite enklare att fundera ut, med en bra FTX och nått värmebatteri för tilluften.
Behövs inte nått komplicerat då inte, om man värmer huset med kroppsvärme + hushållsmaskiner större delen av året.
Använd denna knapp för att infoga bild som en länk.
« Senast ändrad: 16 maj 2026, 18:03:52 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2026, 20:26:27 »
Finns redan hus byggda med detta koncept:
Bygg huset med 3 meter stenmjöl under där slangar lagts in, dvs jordvärme under huset.
Sätt solfångare som laddar husgrunden med värme under sommaren.
På vintern kör värmepumpen mot värmelagret under huset. Spillvärme kommer dessutom huset tillgodo.
De hus som har lösningen har ett årsmedel-COP på 8-12.
