Författare Ämne: Var beredda på skyhöga el å oljepriser i vinter.  (läst 43355 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Var beredda på skyhöga el å oljepriser i vinter.
« Svar #30 skrivet: 16 juli 2006, 10:54:05 »
Vadå tror? Jag eller nån annan behöver väl inte tro nåt, när kraftbolagen titt som tätt påpekar vilka låga nivåer det är i magasinen. Nederbörden verkar ju alltid å hamna fel, om man ska tro kraftbolagen. Nä, är det nåt jag inte har nån tilltro till, så är det kraftbolagen... Sen kan jag inte låta bli att undra över varför alla problem verkar ha uppkommit efter avregleringen...., före fanns minsan vatten å elkraft så det räckte.. Sc:,h
mvh humlan.
« Svar #31 skrivet: 16 juli 2006, 14:00:12 »
Och än i dag så finns det folk som skriker om så bra allt skulle bli bara marknadskrafterna fick råda fritt, men det gäller ju förståss bara det inte får någon negativ inverkan på mina pengar a:gl
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 16 juli 2006, 19:50:40 »
mvh humlan.
Klart att det fanns kraft förr, tror du att sveriges elkonsumption har minskat iom alla som installerar värmepumpar, köper plasmaTV mm?
 Thumbsup
« Senast ändrad: 16 juli 2006, 20:06:48 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #33 skrivet: 17 juli 2006, 07:36:52 »
Jaha så var det dags att förvarna igen då!
Låga vattennivåer denna gång huvuddunk
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,67686748_854__,00.html
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 17 juli 2006, 16:41:28 »
Kan det här vara nått?
http://www.o2.se/home.do
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 17 juli 2006, 18:34:59 »
Å mer lär komma, var så säker... Fast nu är ju de låga vattennivåerna t.o.m uppe hos regeringen, så nu kanske dom får lite pisk på fingrarna. Jojo dom kan sina saker, mupparna som sitter å styr elbolagen. Måste vara första gången i historien, som en hel kedja företag (elbolagen) hamnat på regeringens dagordning  ;D
mvh humlan.
« Svar #36 skrivet: 17 juli 2006, 21:45:12 »
Jag måste bara tala om JÄMTKRAFT LOKALPRIS 24 ÖRE/KWH
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 27 juli 2006, 18:39:18 »
Snart 50 ör kwh  :(
Gano
Gano
« Svar #38 skrivet: 03 augusti 2006, 00:37:56 »
Problemet är väl att alla elnät i Europa sitter ihop och att elförbrukningen ökar hela tiden. Kraven på komfort gör att allt fler AC installeras, speciellt i de sydliga delarna av Europa. Det är ju sånt i kombination med våra inhemska problem som ökar elpriset. Vi själva vräker ju in apparater i våra hem som alla går på el. Samtidigt går många över från olja till värmepump och spär ytterligare på problemet.
Staten borde subventionera "grid connected solar power systems", d v s solceller som ger ström och som man kopplar in i sitt eget vägguttag. Tyvärr är de dyra, kanske 40000 för ett system som ger 600 W. Pay-off tid ORIMLIG.
Hörde att man inte fick bygga hus i Danmark utan solvärme. Är det sant ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 03 augusti 2006, 09:59:56 »
Du får inget bygglov om Du inte vill ha solvärme.... E-On har fått på "käften" i Tyskland, å har krav på sig att göra nåt åt elpriserna. Detta p.g.a de helt vansinniga vinsterna. Räkna även med bensinpris över 13 sek/l inom kort, om inget positivt händer...
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #40 skrivet: 03 augusti 2006, 21:33:09 »
2006-07-02 var spotpriset på el 57,38 öre/KWh.
Vart ska det sluta???? knUp Sc:,h
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #41 skrivet: 03 augusti 2006, 22:06:21 »
Det kan man undra, idag, mitt på dagen, var det uppe i 68,8 öre med hälften av kärnkraften i utvisningsbåset.
Bundet elpris i tre år till 36,5 öre ser just nu inte ut att vara helt fel.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #42 skrivet: 04 augusti 2006, 09:45:47 »
Finns det något vi kan göra?
Typ byta till "små" elleverantörer, eller tvingas de ändå köpa av de stora drakarna, till deras orimligt högt satta priser?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 04 augusti 2006, 10:21:32 »
Knappast, inte så länge elbolagen, utan att konkurrera, fritt kan styra över elmarknaden.... Men nu har elpriserna iaf uppmärksammats hos EU, så möjligen kan Vi hoppas att nåt kommer ut av det. Fast jag tror det dröjer några år, tills elpriserna går ner, m.a.o, när fler länder har byggt ut sin egen elproduktion.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #44 skrivet: 04 augusti 2006, 10:39:30 »
Ett möjligt sätt att få lägre elpriser vore att sänka elskatten och i stället höja skatten på gamla kraftverk, antingen som effektskatt eller fastighetsskatt. På det sättet kan man eliminera producenternas alltför höga vinster. Det skulle inte leda till högre elpriser då rörliga kostnaden för elproduktionen inte påverkades. Däremot skulle värdet (priset) på gamla kraftverk minska men det är ju inte kundernas problem.
En del kanske tycker att det ojust att göra på det sättet men alla villaägare har idag sådana villkor. Nya hus beskattas lägre än gamla.
