Författare Ämne: Ny hierarki i kategori värmepumpsforum?  (läst 3269 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
« skrivet: 06 juli 2006, 11:36:02 »
Tycker ni att jag skall bygga om forumet så att kategorin för mark/berg-värmepumpar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1.0 blir som luft/luft-värmepumpar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0 ?
Alltså, istället för driftsforum så gör jag "Märkesspecifikt Nibe" osv. Försöker få med alla tillverkare under var sin rubrik och frågor av allmän karaktär dryftas i forumet utan egen rubrik (när man scrollar ned förbi de märkesspecifika rubrikerna)
Synpunkter tack!
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
SV: Ny hierarki i kategori värmepumpsforum?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2006, 14:23:44 »
behövs övrigt nivån??
man går in i driftsforum sen om man har märkes fråga går man in i rätt forum annars ställs frågan i driftsforumet......
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2006, 17:11:19 »
Nej, den behövs inte, vad jag tänkte är att jag gör deltavlor som heter "märkesspecifikt" och kompletterar med alla fabrikat jag kan komma på, övriga frågor får avhandlas nedanför i "allmänna" delen.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2006, 17:44:39 »
precis som jag mena ;D
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
