Författare Ämne: Manual för äldre ackumulatortankar  (läst 3888 gånger)
MatsH80
MatsH80
« skrivet: 28 april 2026, 21:26:53 »
Kom över 2 st 500l ack-tankar i helgen och skulle behöva hitta lite installations ritningar till dessa. Någon som vet var jag kan hitta 90-tals ack-tanks material??
Albin panna , serie 556, tillverkad 1990
Effekt SA 500 A, också tillverkad 1990
  • Antal inlägg: 5455
SV: Manual för äldre ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 28 april 2026, 21:33:53 »
Det med actankar har inte med årtal att göra, det är hur dom ser ut och var inkopplingarna på dom finns.
Sen är der beroende på hur du tänker med driften. En VP ( ON/OFF ) som ska ladda till fullt eller ved att ladda dom med.
Så lite mer info om vad du har är nog ett faktum.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2026, 21:37:53 »
Har tagit ned tankarna nu i källaren till pannrummet där vedpannan står, fick kapa bort ett fönster och ta upp i grunden, bygga en liten ramp så vi kunde hala ned dem (svängd källartrapp så den vägen gick ej). Här kommer bilder på dem med anslutningar. Blåa albin pannan har sido anslutningar, och jag kommer använda returen på den nedre på vänster sida. Tilloppet kopplar jag in i toppen, både på albin och gråa effekt tanken (från laddomat som hamnar på baksida). Den gråa effekt tanken har värmesystems anslutningar uppe och nere, men hur hade ni kopplat dessa? Tillopp ut till värmesystem i toppen (från gråa), men hade ni gått med returen till den gemensamma returledningen i botten istället för den nedre anslutningen på tanken? Gick igenom laddomat manualen och där rekommenderade de att koppla värmesystemet "saxat", så inte flödet tar vägen genom den ena tanken mer.. Finns inga slingor i dessa tankar.
