Författare Ämne: IVT bra pumpar?  (läst 3543 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
IVT bra pumpar?
« skrivet: 28 april 2026, 14:05:14 »
Surrade lite med Bertil om det här med IVT/Bosch när han nämnde att det går uppköpsrykten på NIBE.
Kanske bosch kan köpa dem också?
Hur som helst så började vi spåna på om kvaliten på IVT och jag måste säga att man läser väldigt lite om problem på de maskinerna, får en känsla av att de håller länge, vet några av mina kompisar som köpte för över 20 år sedan och de maskinerna snurrar på och går än.
  • Antal inlägg: 31238
SV: IVT bra pumpar?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2026, 15:43:04 »
Jag får känslan av att Bosch är det som gäller.
Tidigare var det väl så att Bosch var IVT:s inkörda modeller där typ barnsjukdomarna var borta, medan IVT lanserade nya modeller.
Jag vet inte om det är så nu?
SV: IVT bra pumpar?
« Svar #2 skrivet: 29 april 2026, 04:39:21 »
Jo, så var det i början, top of the line fanns bara som IVT, är dock mer osäker om det fortfarande är så?
Bosch går väl köpa via grossister så de är tillgängliga för alla, IVT bara via deras återförsäljare.
Lexus borde veta om man läser detta, han borde vara den mest pålästa om IVT/Bosch här i forumet.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: IVT bra pumpar?
« Svar #3 skrivet: 29 april 2026, 08:23:57 »
Farsans Ivt c5 från 2002 fungerar fint fortfarande, ingen elpatron behövs vid c:a -18 som lägst denna vinter. Vet annan som installera vid samma tidpunkt, tror en lite större modell,  har bytt kompressor 1 gång bla och sen för några år sedan bytte ut hela VP. Farsan har både 1-rör och 2-rör samt bypass, hur den andra hade vet jag inte.
Lite givare och nån justering på gasen endast och bytt växelventil vad jag kan minnas. Antal timmar kommer jag inte ihåg men börjar bli många.
SV: IVT bra pumpar?
« Svar #4 skrivet: 30 april 2026, 07:50:13 »
Min brorsa har en Nibe 5 kW, 1015 eller vad de nu hette, föregångarna till 1245-6 kW i alla fall.
Den är underdimensionerad så det går många timmar/år och håller fortfarande, så det finns långlivade Nibe också, så vitt jag vet har brorsan inte behövt reparera alls, annat än att vi bytte ut en brummande kontaktor förra året.
Den installerades också 2002.
Samtidigt som min 7 kW Nibe, den fick jag byta ut för typ 5 år sedan, men vi värmer ju både hus på vintern och pool på sommaren, så mina värmepumpar har dubbla jobbet, går nästan lika mycket på sommaren som på vintern, typ 11 timmar/dygn i snitt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: IVT bra pumpar?
« Svar #5 skrivet: 30 april 2026, 10:12:09 »
Upplever väl att antalet fel väl ligger på bra nivåer hos de svenska Nibe, Thermia, IVT-Bosch nu jämfört perioden 2000-2010 då Folksam gjorde sina sammanställningar.
Var väl en del knas pga byten av köldmedier då med kompressorhaverier. Sorgebarnet växelventil har blivit mindre pga nya modeller typ LK525.  IVTs hade dåliga flexslangar.
När det gäller min IVT C9 HT+ installerad nov 2009 , (i skrivande stund 66700 starter 29250 driftstimmar) så  har jag bara haft bekymmer med magnetit i flexslang 2 gånger, inga andra problem. Inte behövt fylla en droppe köldbärarsprit på snart 17 år. (Skall byta kondningar i Regon i sommar)
Han som installerade nämnde 2025 att han har kunder med IVT HT+ och Mitsubishis kompressor som gått runt 100,000 timmar och däröver. "Så din är knappt inkörd, sa han  tummenupp"    Blev först offererad en 7kW , men 9kW kostade bara 1500kr mer så det blev den och en volymtank.
Nåväl den har gjort ett bra jobb hittills, men man må ändå blicka framåt och valet på nya maskiner med R290. Hade väl främst sikte på en Nibe 1245-8, men vad händer med den efter 2027 (reglerna skärps tydligen  drastiskt då Sc:,h) Kommer man fortfarande kunna köpa den och ev andra icke inverter modeller? Fylla på återvunnen R407C kommer ej gå efter 2032....
Är "inverteranti" då min hjärna bromsar pga fler komponenter som kan gå sönder. Frågan är om det kommer start/stopp varianter med R290 ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
