Författare Ämne: Sänkt moms på mat  (läst 7187 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Sänkt moms på mat
« skrivet: 10 april 2026, 22:06:50 »
Sänkt matmoms gör att man gynnas mer om man köper oxfile än potatis, Samma gäller med alkoholskatt, konsumenter av dyrt vin gynnas mer än fulöl...
Tankar kring det?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Sänkt moms på mat
« Svar #1 skrivet: 10 april 2026, 22:24:57 »
Att lyx och alla andra onödiga varor undantas.
Är man rik så orkar man inte öka din konsumtion motsvarande som momsen sänks, man är redan som Stenbeck, fet som en gris.
Nyttigt musli utan socker är därför ok, onyttig är inte ok.
Fisk och grönsaker är ok
Osv
« Senast ändrad: 11 april 2026, 07:56:32 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 10 april 2026, 22:28:38 »
Man behöver ju inte öka konsumtionen, bara njuta av den lägre kostnaden...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 10 april 2026, 22:38:01 »
Ja, Magda borde ju gå ut med att häja matmomsen till 25% istället.  Då skulle ju de som knappt har råd att betala för maten komma ut som vinnare, eller nåt...  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 10 april 2026, 22:40:32 »
Kanske frågan är hur man definerar en vinnare här?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 10 april 2026, 22:42:57 »
Fast alkoholskatten är ju lite knepig, baserad på alkoholhalt så det straffar ju fulölen, speciellt 7.2or...
« Senast ändrad: 10 april 2026, 22:44:41 av Heat? »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 10 april 2026, 23:36:12 »
Tankar kring det?
Det är ju så korkat resonemang så man måste vara sosse för att ens ta det i munnen.
Du kan lika gärna skriva att folk som storhandlar på Willys tjänar mer.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 11 april 2026, 01:22:06 »
Bevisligen svårt att skämta o vara ironisk...  tummenupp
Inloggad Börje__
« Svar #8 skrivet: 11 april 2026, 07:22:20 »
Jag gillar att de med små marginaler får det relativt sett bättre.
Det är svårt att undkomma skatt om man är löntagare, man betalar både inkomst och moms skatt.
Stenbeck betalar inte inkomst skatt och knappt någon moms heller, köper säkert även sina dyra viner som omkostnad i rörelser.
Och dyra viner är inte godare, ofta tvärtom.
« Senast ändrad: 11 april 2026, 07:55:33 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 11 april 2026, 07:52:01 »
I finland sänkte de matmomsen från 14% till 13,5%.  tummenupp
Butikerna får alltså mera för vem sänker priset så lite.
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 11 april 2026, 08:01:46 »
Den är väl linjär och väldigt lika?
Du menar att större mängder skall ha högre skatt, så för varje fulöl man köper så höjs skattesatsen? 1% på första, 2 % på andra och 3 % på tredje.
Bag in box börjar på 5%
Flak på 24% nästa flak 48% , mängdrabatt på något konstigt sätt 😎
En låda vin blir 3+6+9+12+15+18=63%
Sprit är mer speciell, den köps ju oftast från EU, så den tar jag inte med.
Var i Tyskland nyss och sprang in på Bordershop, ölen hade bäste före om 5-7 mån, så snabb huvudräkning sa att mer än tre flak hinner vi inte dricka upp, Norrlands guld/Lappin kulta a 120kr flaket.
« Senast ändrad: 11 april 2026, 08:37:32 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #11 skrivet: 11 april 2026, 08:51:21 »
Skatten är väl baserad på procenten, så ett 400kr vin och en 10.2a betalar samma skatt, bra för min del men lite udda i ett land där man alltid ska ha progressiva skattelösningar
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 11 april 2026, 08:58:24 »
Är tydligen lite variation;
🍺 Öl
Skatt baseras på alkoholhalt (volymprocent) × volym
Ju starkare öl, desto högre skatt
Exempel:
50 cl öl, 5,0 %
→ skatt ≈ proportionell mot 0,5 L × 5 %
🍷 Vin
Skatten är fast per liter, men delas i intervall beroende på alkoholhalt
T.ex.:
Låg alkoholhalt → lägre skatt
Högre (t.ex. 13–15 %) → högre skatt per liter
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 11 april 2026, 09:00:33 »
Öl
> 2,8 % alkohol:
👉 2,28 kr per liter och volymprocent
Exempel:
5,0 % öl → ca 11,4 kr/liter i skatt �
Skatteverket
🍷 Vin & cider (jästa drycker)
Skatt per liter beroende på alkoholhalt:
2,25–4,5 % → 10,38 kr
4,5–7 % → 15,34 kr
7–8,5 % → 21,12 kr
8,5–15 % → 29,58 kr
15–18 % → 61,90 kr
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #14 skrivet: 11 april 2026, 09:18:08 »
Tänkte mer att Sossarna nån gång borde insett att en alkomoms(applicerad innan vanlig moms) hade levererat mer deg...
