Författare Ämne: NIBE SCU10 sol regulator  (läst 4139 gånger)
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 april 2026, 10:34:15 »
Hur ändrar man systemet från den där kontrollenheten, det verkar som att man inte kan ändra det?
Det händer inte enligt manualen.
  • Antal inlägg: 5461
SV: NIBE SCU10 sol regulator
« Svar #1 skrivet: 03 april 2026, 15:13:44 »
Och vad vill du ändra ?  Allt står i manualen, verkar som att du har den och läsa den på varje ord.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 03 april 2026, 21:05:01 »
Hittar bara en engelsk manual.
Servicedelarna i manyn kommer man bara åt direkt efter att man startat om den, så gör den strömlös nån minut och slå på så kommer du åt allt i en kvart.
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 04 april 2026, 10:10:50 »
Tack! ska testa
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 04 april 2026, 10:35:49 »
Tack!
Ja, detta var lösningen, problemet var ofullständigt behandlat i manualerna.
Detta saknades i min pappersmanual.
Når du har valgt linjen "System", trykker du på for at gå
ind i undermenuen. Der findes ti forskellige systemer at
vælge mellem.
Systemvalg kan foretages inden for 15 minutter efter der er
sat spænding til SCU 10. Derefter ophører muligheden for
at skifte system, indtil spændingen afbrydes og slås til igen.
Kun olet valinnut rivin "System", siirry alavalikkoon
painamalla . Valittavanasi on 10 erilaista järjestelmää,
joissa on erilaisia mahdollisuuksia lisätoimintojen
lisäämiseen.
Jos virta on ollut kytkettynä yli 10min. järjestelmää ei pysty
muuttamaan ennen laitteen uudelleen käynnistystä.
Det var inte här heller.
System
When you have selected the row "System", press to enter
the sub menu. There are five different systems to choose
between, with different options for adding extra functions.
႑ In the “Service” menu you can change the time base on
the graph.
