Författare Ämne: Ventilation vid VP installation?  (läst 14666 gånger)
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 oktober 2004, 13:09:02 »
Jag behöver era samlade råd för att säkerställa ventilation och skorstensfunktion vid byte från gaspanna till VP. Har hört talas om skortstenskydd - för att hindra regn och snö. skorstensfläkt för att öka ventilationen.
Vilka andra alternativ finns?
admin
admin
Re:Ventilation vid VP installation?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 13:32:29 »
Du kan t.ex. kpa en Nibe 1215-XXX med frånluftsmodul FLM30. Kör ut frånluften via skorstenen (går det?) så får du både ventilation och en torr skorsten. Täck den ändå med en plåt.
Ett annat alternativ (om du inte redan bestämt dig för vilken värmepump du skall ha) är att sätta in en ComfortZone frånluftsvärmepump, den har en inverterstyrd kompressor som tar värmen ur frånluften ändå ned till -15 grader. Uteffekten är på hela 5 kW + eltillskott.
Då du inte har sagt hur stort hus du har är det svårt att rekommendera mer precis.
Vill du ha bättre svar får du lätta lite mer på sekretessen ;)
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2004, 13:59:56 »
Vad menas med inverterstyrd? Syftar -15 grader på på utomhustemperaturen eller inomhus, man har väl inte -15 inomhus ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2004, 15:16:53 »
Inverter... steglös drift....
andra vp intermittent drift (on off)
Skorstensskydd....
http://www.skorstensskydd.se/
Nåt liknande kan va bra att ha...
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2004, 16:24:38 »
Deras kompressor är varvtalsstyrd, det innebär att den justerar sin uteffekt genom att öka eller minska varvtalet istället för att som en normal värmepump starta och stoppa kompressorn.
Fördelen med detta arbetssätt är att man får en jämn temperatur till radiatorerna, det ger dels bättre komfort och dels minfre risk för knäppningar i rör och radiatorer p.g.a. värmeutvidgning/krympning.
-15 grader avser den utgående luften, efter att värmepumpen tagit energin ur frånluften.
En normal frånluftsvärmepump tar som regel ut värmeenergi ur frånluften ned till ca +5 - 0 grader. Om man plockar ut mer värme ur frånluften så får man högre uteffekt. En normal frånluftsvärmepump har ca 2 kW i uteffekt, medan ComfortZone har ca 5 kW i uteffekt.
Detta utan mark/berg-kollektor, all energi tas ur frånluften.
Man kan i princip säga att deras värmepump är en hybrid mellan en vanlig frånluftsvärmepump och en vanlig luft/vatten-värmepump (placerad utomhus).
Fördelen (som jag ser det) med deras koncept är att man får både värmeåtervinning och (relativt) hög uteffekt utan att behöva gräva eller borra.
Dessutom står värmepumpen inomhus vilket borde påverka livsländen positivt i förhållande till en utomhusplacerad luft/vattenvärmepump.
Den har dessutom inbyggd beredare.
Kostar lite mer (ca 60000) än en luft/vatten-VP men det kan det vara värt. Till skillnad från en luft/vatten-VP ger den ju alltid ett tillskott på 5 kW när det är riktigt kallt, en utomhusplacerad luft/vatten-vp stannar helt och hållet när det blir riktigt kallt (vid ca -12 - -15 grader)
