Författare Ämne: Uppstart av nibe vvm 300 med nibe f2025  (läst 7346 gånger)
JonasGustavsson
JonasGustavsson
« skrivet: 31 mars 2026, 17:20:04 »
Jag har ett system hemma nibe vvm 300 och en f2025. Det har snurrat sen 2008.
Nu är det så att jag fått grannens havererade system.
Det är exakt samma setup som mig. Det enda som skiljer är att jag har en 6kw värmepump och den hag fick är en 8 kw
Så eftersom jag är en snål jävel så har jag börjat koppla upp systemet lokalt I mitt garage.
Det som är klart är anslutning mellan vp o h panna. Dvs ingående och utgående vatten. Modulerkabeln är oxå inkopplad
Som radiator så använder jag en trädgårdsland av bättre kvalitet.
Ingående vatten är en vanlig trädgårdsland så jag kan fylla på vatten. Det sitter även ballufix på anslutningen. Så jag kan stänga av. Utgående varmvatten är samma med ballufix  och slangkoppling med rör till avloppet.
Jag har byglat pinne 6 och 7 sk tariffstyrning vilket bara tillåter vämepump.
Temperaturen 25 grader simulerar jag med en 3 kohms resistans istället för yttre tempgivare
Det som kvarstår är att det fram 3 fas.
Nu till mins frågor.
Hur avluftar jag pannan o h värmepumpen?
Hittar ingen anslutning för det. Eller nippel
Tacksam för svar
Utloggad JonasGustavsson
  • Antal inlägg: 3
SV: Uppstart av nibe vvm 300 med nibe f2025
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2026, 18:26:18 »
Det är värmepumpen som är trasig
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 april 2026, 09:20:33 »
Normalt sätter man en säkerhetsventil på övre anslutningen till 2025 på högpunkten för luftning mellan värmepump och innerdel.
Original anslutningsslang till 2025 har dessutom en luftningsnippel.
VVM300 luftas på säkerhetsventilen, det kan vara vatten i röret och luft upptill så spola en stund där.
« Senast ändrad: 01 april 2026, 09:24:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 april 2026, 08:22:14 »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 03 april 2026, 13:16:41 »
Du avluftar pannan med röd säkerhetsventil.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2026, 20:46:34 »
Här är den
