Författare Ämne: Spola slinga i värmegolv  (läst 3728 gånger)
Utloggad Ohrman64
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 mars 2026, 12:28:03 »
Kan någon förklara hur jag spolar en slinga i mitt värmegolv, sliga 1:4 BAD enligt bild? Gärna på ett lekmannasätt så jag fattar :)
Mvh Stefan
  • Antal inlägg: 31238
SV: Spola slinga i värmegolv
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2026, 12:50:11 »
Kolla att det sitter ventiler vid de vita cirklarna som är öppningsbara?
Koppla på slangar på påsticken vid de vita cirklarna, den övre kopplas till avlopp och undre till tappvatten (backspolning).
Sätt dit slangklämmor och dra åt.
Stäng av värmepump/pannan/cirkulation.
Stäng ventiler vid svarta cirklar, den övre är bara att vrida, öppna täcklocket på undre och skruva in skruven till botten där.
Dra ner termostaterna i kök, matplats och allrum till min samt öka badrummet till max och invänta att donen blir klara.
Sen är det bara att backspola.
Men innan du gör allt detta jobb, lossa först på donet till badrum och kontrollera att piggen på ventilen under donet fjädrar ut som det ska?
Utloggad Ohrman64
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2026, 19:22:54 »
Hej och tack för den utmärkta beskrivningen! Nu är det spolat och klart... en grej bara.. jag backade inte vattnet av misstag. Det kom ut rent och fint ändå, spelade det någon roll?
« Svar #3 skrivet: 01 april 2026, 09:11:00 »
Jag tänkte att det satt igen nånstans?
Då är det enklare att få ut det bakvägen, men gick det bra ändå är det OK.
  • Dot gäster: 2260
