Författare Ämne: Bilköp på distans….  (läst 39348 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Bilköp på distans….
« Svar #45 skrivet: 15 april 2026, 19:42:53 »
Normalt är "D" frihjul och "B" regenereriing när du släpper på gasen eller vid kraftig nedförsbacke.
Gör rätt stor skillnad vid stadskörning men ingen större vid landsvägskörning på platt mark.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #46 skrivet: 15 april 2026, 19:51:54 »
Är detta standard på elbilar? Eller sköts det automatiskt på nyare bilar? Som sagt novis på detta… :)
  • Antal inlägg: 997
« Svar #47 skrivet: 15 april 2026, 20:19:41 »
Vi har fem lägen. 0 är frihjul, 1,2,3 är olika grader av motorbroms och 4 är en pedals läge, vilket innebär att bilen stannar helt.
Jag kör på 1 eller 2. Läget 4 är för statstrafik med många stopp.
Jag har sett över 100 kWh generering.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #48 skrivet: 15 april 2026, 20:29:01 »
På nyare bilar kan man ofta konfigurera hur regen skall uppföra sig. Man kan ha mycket jraftig regen som gör att bilen beter sig som en kraftig aktiv bromsning om man släpper gasen så man för det mesta köra med en pedal.  De som föredrar kan konfigurera till svagare regen som mer känns som en normal motorbroms.
Vad jag saknar är frirull och att regen tar i början på bromsen.  Så hade min Volvo hybrid och farthållningen var betydligt enklare där.  Det går att konfigurera frirull på min elbil, men då tappar jag regen helt, den går inte över på bromsen.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #49 skrivet: 15 april 2026, 21:15:06 »
På min Skoda Elroc så startar den i D och jag får manuellt ställa till B.
Även om man har D så kommer den att regenerera när man bromsar med fotbromsen.
Man ser på en stapel i displayen hur "kraftigt" den regenererar. Om man har version med paddlar så kan man ställa regenereringen i olika lägen.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #50 skrivet: 15 april 2026, 21:58:59 »
Eventuellt har du en ECO mode knapp också!?
Isåfall beskrivning nedan från manualen:
Använd ECO-körläget för att förlänga körräckvidden.
I ECO-körläget förbrukar drivmotorn mindre ström. Som ett resultat kan fordonets körräckvidd förlängas. När ECO-läget är aktiverat tänds ECO-lägesindikatorlampan i mätaren. Se "Varnings-/indikatorlampor och ljudpåminnelser" i avsnittet "2. Instrument och reglage".
ECO-läget fortsätter att vara i inställningen (PÅ/AV) tills det ändras.
Jämfört med D-läget (Kör) förbrukar ECO mindre ström för drivmotorn och gör att fordonets räckvidd kan förlänga
s
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #51 skrivet: 15 april 2026, 22:08:09 »
s
Den knappen har jag tummenupp Kör med eco mode. Provat o knäppa av o märker att räckvidden minskar…. Dock blir bilen piggare :)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #52 skrivet: 17 april 2026, 10:53:45 »
På min Skoda Elroq så är det som två lägen på bromsen. Först kör den regenerering för att sedan om man trycker lite till regenerering + broms.
Tog ett tag att vänja sig vid denna tvåstegsbroms men nu tänker jag inte på det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #53 skrivet: 17 april 2026, 15:01:08 »
Det blir lite som det var på en del bilar från 60-talet då det var nytt med skivbromsar fram (men fortfarande trummor bak). Trampade man lätt på bromspedalen var det bara frambromsarna som aktiverades, när man bromsade hårdare så att hydraultrycket kunde övervinna kraften från trumbromsarnas returfjädrar, fick man bromsverkan även bak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #54 skrivet: 20 april 2026, 19:16:43 »
Idag vart det långtur…. Dvs 8 mil t/r :) Metropolen Bollnäs bjöd på strålande solsken men endast ”1” chademo laddare utanför donken eller den gyllenemåsen som vissa säger :) Provladdade o laddning gick på med 18 kWh. Såg att jag vart förtidsdebiterad med 500 pix på kontot… a:gl
For omkring efter besökt biltema osv för att söka efter fler chademo laddare men det tycks som om det bara finns en sådan i Bollnäs… Sett på nätet att det tycks finnas en adapter så man kan ladda från de vanliga laddarna. Kanske behöver införskaffa en sådan så man inte känner sig så låst. Om det nu funkar?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #55 skrivet: 21 april 2026, 07:50:04 »
Du rymmer ju ett 10 kW elverk i skuffen.  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #56 skrivet: 21 april 2026, 08:13:11 »
 :) 8)
  • Antal inlägg: 997
« Svar #57 skrivet: 21 april 2026, 10:51:07 »
Hur mycket laddar den på Ac och dc?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #58 skrivet: 21 april 2026, 12:06:34 »
Som sagt jag är nog inte rätt person att fråga om tekniska ting ;) Men igår när jag laddade via chademo så fick jag över 13 mils räckvidd annars via 230 laddaren brukar jag bara komma lite över 12 mil. Men detta är ju inte hela sanningen. Men igår via chademo så tryckte den in 18 kWh enligt displayen på laddstolpen. O när jag laddar hemma så kör jag 230 v o enligt text på laddaren så är den på 10 amp.
Funderar som sagt o införskaffa en adapter/övergång mellan vanliga snabbladdare o chademon.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #59 skrivet: 16 maj 2026, 17:15:11 »
Nu har vi den 16 maj! Gjorde ansökan till Naturvårdsverket för över en månad sen… Troligtvis har jag ännu en gång lyckats få en inkvoterad ”icke” skidåkande handläggare i mitt ärende!! Det tog över 3-4 veckor innan de såg att jag var ägare till bilen ::) Jag såg det samma dag som jag gjorde banköverföringen…. 8) Sverige skulle troligtvis förlora ett krig så dåliga vi är på byråkrati inom en dag eller 2….
Åter till ärendet det tycks vara bifallit i någon instans men säkert skall det dras i långbänk bara för att det är jag :)
Men förövrigt är jag supernöjd över bussen som jag kallar den för att reta sambon 8) Räckvidden är ju naturligtvis det stora problemet… Men håller man sig inom triangeln Alfta Edsbyn Bollnäs, så borde man klara sig…. Funderar på o slänga in min ecoflow som reservdunk. Ger iaf 1 kWh =5 km….. tOOmten
