Författare Ämne: Flytspackla - vad göra runt wc-anslutning?  (läst 3848 gånger)
VBG
VBG
« skrivet: 22 mars 2026, 18:59:11 »
Vet inte om detta är rätt forum men testar.
Se bifogad bild.
Jag ska flytspackla golvet, men är inte säker på hur jag ska göra runt wc-anslutningen. Rörigt mnade den vita delen i, som man kan ta loss (sånhär; https://rorfokus.se/produkt/wc-anslutning-lang-pp-ht-nordic/).
Ska jag täta springor, sen flytspackla och låta det rinna mot wc-anslutningen? Eller ska den bort, flytspackla, få fram hålet och stick ner?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Flytspackla - vad göra runt wc-anslutning?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2026, 19:13:19 »
Tänker du skruva WC- stolen?
I så fall ska vattenslang ej ligga under stolen.
I annat fall, ska du låta WC stosen sitta som nu, när du spacklar.
VBG
VBG
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2026, 20:00:22 »
Det ska limmas! :)
Då sitter den kvar, tätar springorna, flytspacklar och sen tätskikt etc.
Är det något man ska tänka på kring höjden? Eller ska den vara så långt ner i anslutande rör som möjligt?
Tack för ditt svar!!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2026, 22:23:03 »
Om du menar WC-stosen, så gissar/antar jag att den är fullt nedtryckt i 110 PP rörets muff. Den ska sitta så.
När golvet(matta, klinkers) är lagt....så kapas stosen ev. i överkant för att passa WC stolen.
