Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Poolvärme
Ämne: Poolvärme (läst 4437 gånger)
pool351
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
pool351
Poolvärme
15 mars 2026, 16:08:18 »
Jag har en pool om 75m3 som nu håller 4 grader. Jag vill öka temp till 29 grader med min luft/värmepump. Hur många KwH kommer det att kosta, givet att omgivningen kommer att vara 15 grader?
evert
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Poolvärme
Svar #1 skrivet:
15 mars 2026, 18:00:10 »
Ca 22 000 kW och hur lång tid det tar kan man fråga sig. Bara dividera antal kW med VP:s nominellt värde för avgiven effkt som den är stämplad för och då får du antal timmar som VP ska gå. Sen tillkommer avsvalning till luften med ytterligare tillförd effekt och vad den är går inte att säga, mer än att det tar längre tid att få upp värmen. Så räkna med att det kostar för VP att ge ca 25 - 30 000 kW. Inte gratis att koka vatten i större mängder.
Min lilla badbalja är på 25 m3 och det tar med 9 kw BVVP ca 2,5 - 3 dygn att få upp tempen från ca 6 C till 25 C.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Capt.M
SV: Poolvärme
Svar #2 skrivet:
15 mars 2026, 20:00:14 »
Visst kostar det att värma vatten... men där blev det nog en nolla för mycket; 2200 kWh värme i vattnet bör det bli. Sedan beror det ju som sagt på förluster och hur effektiv värmepumpen är - men om vi höftar 700 kWh på elmätaren, kan det vara rimligt?
Senast ändrad: 15 mars 2026, 20:13:48 av Capt.M
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Poolvärme
Svar #3 skrivet:
16 mars 2026, 07:23:39 »
Om solen hjälper till vissa dagar så ger den rätt mycket gratis också, så länge vattentempen är lägre än lufttemperaturen.
Även luften värmer ju vattnet så länge vattnet är kallare än luften, speciellt en blåsig dag.
Gemini svarar 2175 kWh.
Om COP är 4.0 (vilket den miinst borde vara) blir det 543 kWh från värmepumpen.
En normal pool med ljusblå liner kan en riktigt fin dag tillföras ca 180 kWh energi från solen, så vädret de dagarna poolen ska värmas upp är helt avgörande för den totala energi som behöver tillföras via värmepumpen.
Ordspråket "Hur långt är ett snöre" kan sannerligen användas som svar på denna fråga.
Men brutto är det i alla fall lite drygt 2000 kWh värme som ska tillföras.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-3
Börje__
SV: Poolvärme
Svar #4 skrivet:
16 mars 2026, 09:33:54 »
Ni är ju lustiga
Omgivningen är 15 och poolen 4
Så vpn behövs bara mellan 15 och 29 🤣
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Poolvärme
Svar #5 skrivet:
16 mars 2026, 10:27:55 »
Vattentempen när lufttempen kanske någon vecka efter midsommar, inte alla som vill vänta så länge.
Men att vänta någon vecka kan göra det noterbart billigare att få upp värmen.
Å andra sidan så är det ju inte så dyrt att värma upp poolen om det går max 500 kWh.
Motsvarar väl mat på donken för 2 personer.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Solenergi
(Moderator:
Poolvärme
gäster: 1944
användare: 5
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
danghung
