Författare Ämne: Inverter på landet = dåligt?  (läst 18895 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Inverter på landet = dåligt?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2026, 11:53:04 »
Gäller det påståendet över hela frekvensregistret?
Jag har hört från killar som jobbar på företag som tillverkar frekvensstyrda värmepumpar, att verkningsgraden inte är på topp vid min och max. Bästa verkningsgraden är mitt emellan, så då känns det som att man vill tvinga värmepumpen mot den frekvensen.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2026, 09:27:25 »
Vid låga varvtal så blir tillbakaläcka av gas i kompressorns tätytor mer märkbar stor gentemot pumpande mängden gas (räknat som massa) och vid höga varvtal får man mer viskösa förluster med trängre passage gentemot volymflödet, förluster av reflektioner när portar öppnas och och stängs i korta intervall och onödig gasuppvärmning  av det.
Kort sagt den isentropiska verkningsgraden på kompressorn sjunker både vid lägre varvtal och högre varvtal än den tänkta ideala punkten (ofta vid typ 50/60 varv/s)
Men samtidigt att kunna effektreglera (varvtalsreglera) tight efter behoven gör att man kan kompensera den lägre farten med mer läckor kvotmässigt att tex. temperaturskillnaden i värmeväxlarna blir lägre vid lägre lastnivå och den vägen trots allt ger ändå en viss vinst med högre COP med lägre fart fast kompressorn arbetar med lite lägre isentropisk verkningsgrad.
medans högeffektläget och du vill ha dina 4,5 kW värme ur innedelen när det är -15 grader C utomhus  så accepterar man de högre förlusterna i kompressorslingan då det fortfarande är betydligt billigare att värma med en LLVP med lite lägre COP i dessa lastfall än att köra med 4.5 kW i direktelvärme.
  • Dot gäster: 3484
