Författare Ämne: Söker fysiskt liten cirkulationspump till golvvärme i ett litet badrum  (läst 4861 gånger)
Utloggad martinradbo
  • Antal inlägg: 13
Jag har lagt golvvärme i ett litet badrum på 3 m², med 12 mm pexslang från LK och kopplat in mig på husets befintliga radiatorsystem med hjälp av LK:s minikretsventil, se bild, för att reglera temperaturen till golvet.
Problemet är att flöder/trycket i detta radhusområde från fjärrvärme är för dåligt. Det blir helt enkelt ingen cirkulation i golvvärmeslingan, har testat och felsökt på alla vis som går.
Att öka trycket i systemet går inte då det ligger utanför min kontroll. Så då återstår att ge upp eller att sätta minsta möjliga cirkulationspump där.
Kruxet är att det måste få plats i befintligt installationsskåp LK 350 mm x 350 mm, 95 mm djupt. Det kan fungera om jag bara hittar rätt pump.
Några förslag?
// Martin
  • Antal inlägg: 31240
Skulle tro att det är luft nånstans, 3 m2 borde inte vara nått problem.
Stäng övriga radiatorer i huset en stund och se om det inte får fart på grejerna?
Prova sen att lufta lite?
Jag hoppas du kopplat tilloppet (C) direkt på golvvärmen, minikretsen ska sitta på endast returen.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 15:03:37 av Carl N »
  • Antal inlägg: 13
Lite skumt att slangarna går uppåt från minikretsen, det är som gjort för att det ska fastna luft, den borde monterats på högsta punkten.
Rördragningen beror på att det var gamla grejer som jag fick börja med, så det gällde att hitta en lösning över huvud taget för inkopplingen.
Det är dock väl luftat. Har lossat ena änden av gv-slangen och då klarar trycket från t.ex. primärsidan att trycka igenom vatten utan problem. Lossar jag andra änden så att säga, så blir det istället returen där det också finns ett tryck som utan problem trycker vattnet fast då bakvägen. Men skillnaden i tryck/flöde mellan primär och retursida är nog så liten att det inte räcker till ens på detta pyttelilla badrum.
Jag är så klart öppen för andra lösningar, men har provat allt (tror jag) så det återstår troligen bara att sätta dit en pump.
  • Antal inlägg: 4316
  • Antal inlägg: 13
En VVC-pump kanske? https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=6221946
Jag har tittat på den men hoppas hitta något mindre. Den där pumpen kan ev gå att knö in i befintligt skåp men det kommer inte bli lätt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
Det finns ju små och smidiga cirkulationspumpar från fordonsbranschen (typ cirkulationspump för husvagn med vattenburen värme, pump till tillsatsvärmare i dieselbilar mm). Om man kan ta besväret att ordna en 12 eller 24 V-matning till pumpen och acceptera begränsad livslängd eftersom motorn som regel är en kollektormotor med kolborstar, så kan det vara en möjlighet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
En annan lösningsvariant skulle kunna vara att koppla bort all shuntning i skåpet. Sätt ihop stigare och retur med slingan. Leta upp ändarna, montera shunt och pump i andra änden som förmodligen har bättre med plats?
Eller som du skriver, ta bara bort minikretsventilen som troligen är det som stryper mest?
Koppla golvvärmen direkt på matningen, då borde ingen extra pump behövas.
Då får man ingen reglering av värmen i badrummet förutom den som man har via värmekällans reglersystem, men detta kanske räcker?
Varmt och skönt golv får man i alla fall i badrummet.  :)
