Författare Ämne: Esbe cra211 vandrar fram och tillbaka  (läst 3078 gånger)
Utloggad bullebock
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 mars 2026, 11:32:31 »
Esbe cra211 reglering
Byggde om min värmereglering igår och installerade en esbe cra211 för att reglera konstant temperatur ut till radiatorerna från vedpannan!
Funkar det väldigt bra igår kväll, ställde den på 50°. Men nu på morgonen när huset är varmt och termostaterna på radiatorerna stänger av så blir det inget flöde i systemet. Detta medför att ställdonet jobbar fram och tillbaka hela tiden för reaktionstiden blir så långsam på vattnet. Så här kan det ju inte vara ställde ordet kommer gå sönder om det ska hålla på snurra fram och tillbaka hela tiden.
Någon som har nåt tips?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Esbe cra211 vandrar fram och tillbaka
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2026, 03:13:20 »
Förmodligen shuntens ventilkägla inte synkad som den ska mot shuntmotorn.
Dra ut sladden till ställdonets strömförsörjning.
Ta bort ratten. Ta bort skruven under. Ta bort ställdonet. Kontrollera att hylsan sitter rätt mot shunten, passar mycket bättre i rätt position.
Ställ pilen på hylsan kl 4/(mellan stigare och retur). Håll ställdonet i handen. Stoppa i ratten i yttre läget, vrid till mitten. Tryck på plats ställdonet och håll det mot shunten. Dra bort ratten, stoppa i skruven och dra åt. Fram tills skruven drogs helt åt var det viktigt att ställdonet hölls hårt på plats hela tiden. Vrid fram och tillbaka tills ratten går trycka hela vägen ner.
Sätt i sladden. Kontrollera att den C-formade temperaturskalan är tjockast vriden max medurs, detta ska du se i skärmen, precis som den röda i verkligheten. Om inte, följ manualens instruktion för att korrigera detta.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 03:14:51 av HBerggren »
  • Dot gäster: 1422
