Författare Ämne: VVC eller inte  (läst 3424 gånger)
Utloggad i_am_peer
  • Antal inlägg: 2
VVC eller inte
« skrivet: 23 februari 2026, 16:41:20 »
Jag håller just nu på att ta in offerter på ny bergvärmepump och funderar på att samtidigt bygga om/ta bort vvc. Idag kör jag vvc via kulvert från acktanken (Nibe VPA) in i bostadshuset ca. 12 meter. Från tre olika rörmokare har jag fått tre olika råd om vad jag bör göra.
1: Behålla det som det är.
2: Sätta en 35 liter elektrisk vb direkt efter acktanken och köra vvc från den eftersom det förstör skiktningen i acktanken att köra direkt från den.
3: Sätta en 15 liter elektrisk vb inomhus så nära kök och dusch som möjligt och inte ha någon vvc alls.
Är det någon som har erfarenhet av alternativ två eller tre och som kan dela med sig av den?
  • Antal inlägg: 3700
SV: VVC eller inte
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2026, 17:47:44 »
Jag hade behållit VVC och haft otroligt låg cirkulation på den alt haft den tidstyrd.
Den drar inte mindre energi för att den är inkopplad i en liten elektrisk varmvattenberedare.
Utloggad i_am_peer
  • Antal inlägg: 2
SV: VVC eller inte
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2026, 11:41:29 »
Nej energiförlusten i själva VVC-kretsen kommer naturligtvis vara densamma, men två av rörmokarna hävdade att det inte var bra att köra VVC direkt mot ackumulatortanken då det förstör skiktningen i den och att det i sin tur leder till ökad energiförbrukning.
SV: VVC eller inte
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2026, 13:53:41 »
Den där 35 liters el beredaren kommer dra el så fort någon rör varmvattenkranen, ytterligare en sak som står och läcker värme, den kostar pengar i inköp, inkoppling och drift. Alt 1 hade jag aldrig någonsin funderat på.
Hade du haft stort varmvattenbehov hade jag kunnat förstå om en 150-200 liters beredare installerades.
En 15 liters beredare nära kök och badrum låter som en stallösning, är det verkligen en rörmokare som rekommenderat detta?
Behåll VVC och tidstyr den. tummenupp
