Författare Ämne: Oskarshamnsreaktorn nere…  (läst 3283 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 23 februari 2026, 14:00:28 »
Så var det dax igen! Tydligen kommer reaktorn vara avstängd minst i en månad. Tur i oturen att vi förhoppningsvis går mot varmare väder tummenupp Bara hoppas att miljömupparna ber till vädergudarna så att vindsnurrorna sätter fart… :)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Oskarshamnsreaktorn nere…
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2026, 14:04:36 »
Avstängd till maj minst väl.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2026, 16:08:37 »
Unplanned Failure => Technical inspektion
Event stop will be followed by yearly maintenance
Event stop 2026-03-28T19:00
Brukar planeras om efter hand.  Enl SVT Nyheter är det kommunicerat till 22 maj från ägaren.
« Senast ändrad: 23 februari 2026, 16:35:06 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2026, 16:30:35 »
Ja men stoppet blir ju fram till slutet av maj?  Om en månad skulle den ställas av för revision till slutet av maj och nu blir det ett oplanerat tekniskt fel i en månad,sedan revision enligt plan, i bästa fall.
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2026, 16:38:01 »
Ja så är det förstår jag nu 😄
Sedan verkar de inte kunna reparera parallelt med bränslebyte av provkörnings och säkerhetsskäl, bara delvis parallelt
Hittade lite info om O3 från Google:
(Kanske inte alla som vet att den är ny😉, var väl ganska tyst om den ombyggnaden, det kan man ju förstå 😅)
Även om Oskarshamn 3 (O3) togs i drift ursprungligen 1985, så genomgick den en enorm modernisering och effekthöjning (det så kallade Plex-projektet) kring 2009.
​Här är anledningen till att man ändå ser den som "ny" men drabbas av problem:
​1. "Världens största" kokvattenreaktor
​Efter renoveringen blev O3 en av världens kraftfullaste reaktorer i sin klass. Man bytte ut:
​Turbinerna: Helt nya för att klara den högre effekten.
​Generatorn: Utbytt mot en modernare variant.
​Kontrollrum och styrsystem: Digitaliserades och uppgraderades till modern standard.
​Säkerhetssystem: Mycket av det som sitter "under huven" är betydligt nyare än 80-talet.
​2. Varför krånglar den då? (Som nu i februari 2026)
​Trots att den är "renoverad" finns det två stora faktorer som spelar in:
​Komplexitet: O3 är en extremt komplex maskin. När man pressar upp effekten till max (1450 \text{ MW}) blir påfrestningarna på rör, ventiler och vibrationer enorma. Det är ofta dessa "smådelar" (som ventilerna som spökar nu) som ger vika, snarare än själva reaktorn.
​Inmörning av nya delar: Ironiskt nog kan ny utrustning ibland ha fler barnsjukdomar än gammal, beprövad teknik som "satt sig" i väggarna.
​3. Jämförelse med gamla O1 och O2
​De äldre reaktorerna i Oskarshamn stängdes ner permanent (2015 och 2017) just för att de inte var ekonomiskt försvarbara att uppgradera till samma nivå som O3.
​Kort sagt: O3 är tekniskt sett i toppskick jämfört med många andra reaktorer i världen, men den "trimmas" hårt för att leverera så mycket el som möjligt, vilket gör att även små fel (som ventilerna nu i februari) kräver att man stänger ner hela bygget av säkerhetsskäl.
​Visste du detta?
Effekthöjningen på O3 var så stor att den extra elen som produceras efter renoveringen motsvarar nästan en hel liten reaktor i sig själv!
. JA😊
« Senast ändrad: 23 februari 2026, 17:33:08 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2026, 18:17:30 »
Såg bara nyhetslöpet ifrån expressen! Så jag utgick ifrån det, Hade tyvärr inte mer info…. Men hur som helst! Andemeningen är att Sveriges elförsörjning är satt under stor press IOM EU riktlinjer vad det gäller kablar hitan o ditan.Hörde jag det viskas Swexit :) 8)
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2026, 08:01:11 »
För info
Oskarshamn stänger ner nästa vecka.
Då sjunker produktion från 5200 MW i norden till under 4000 MW dvs under 40% av totala kärnkrafts kapaciteten.
Återstarter skall ske från slutet oktober till slutet november om allt går enligt planerna.
Det kan bli lite dyrare el ännu ett tag.
« Senast ändrad: 01 oktober 2026, 08:05:40 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2026, 11:48:36 »
Som finska statsministern sade då google köpte upp all el från ett lovisa kärnkraftverk, ”elen räcker nog till…”
I tisdag var det rekord på vindkraften. Kom hela 3MW i finland.
