Författare Ämne: Blanda värmepump och självcirkulation  (läst 3533 gånger)
Fredrik Bernelf
Fredrik Bernelf
« skrivet: 19 februari 2026, 18:25:30 »
Vi har köpt ett gammalt hus som stått tomt sedan 1960-talet och idag finns det ett system för vattenburen värme med självcirkulation. Vi vill gärna behålla det för att kunna använda vid strömavbrott men samtidigt kombinera det med en modern värmepanna (luft/vatten eller berg/vatten). Har någon byggt ett sådant system och kan komma med lite tips? Kan man köra systemet och bara leda förbi expansionsdelen när man kör "normalt" och sedan leda förbi värmepumpen vid strömavbrott, eller hur ska man tänka?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Blanda värmepump och självcirkulation
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2026, 19:13:36 »
Det går att göra, men det behövs en  backventil och en baypass för självcirken med kran att stänga. Vad för VP, inte en monoblock utan inverter som styrs av utetempen och  den måste ha inbyggt fryskydd.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 23:32:46 »
Jag har ett sådant hus.
Luftvatteten vp ligger i serie med den gamla kökspannan....som cirkulerar i ett sk överfallssystem...
Utloggad fossing
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2026, 19:56:26 »
@rocas innebär det att värmepumpen cirkulerar allt vatten då? Även genom expansionskärlet eller stänger du av den delen när det bara är värmepumpen som kör?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2026, 20:31:22 »
Värmesystemet ( vedeldning via kökspanna)  är ursprungligen byggt som ett självcirkulationssystem.....med relativt ( 1")grova  stigarrör.
Under årens lopp har jag byggt till och byggt ut ...och även monterat en luftvattenpump som ligger i serie med vedpannan. Luftvattenvärmen matas in i returen på vedpannan.
Nu har jag även en cirkulationspump.....eftersom jag vill ha ett relativt högt och konstant flöde, oavsett hur mycket värme som produceras i vp eller vedpanna.
Jag har ett öppet expansionskärl på vinden.
Jag ändrar aldrig några inställningar, öppnar/stänger ventiler eller annat.
Alla radiatorer har handvred...inga termostatventiler.....och är i regel helt öppna. Sovrumsradiatorerna stängs av nattetid.....
