Författare Ämne: Felaktig rörböj?  (läst 1453 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
Felaktig rörböj?
« skrivet: 02 juli 2006, 22:26:46 »
Har precis monterat ned ett gammalt kök och skall installera ett nytt. Upptäckte då att en av rörböjarna för varmvattnet till köksbänksblandaren ser lite märklig ut, se bild.  Sc:,h  Ni som kan VVS, är denna böj OK eller borde jag se till att en rörmokare gör om den?
Om den inte är OK, vad kan den ge för några problem?
Mvh
Michel
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
SV: Felaktig rörböj?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 19:45:22 »
Jag tror att den rörmokare som en gång gjorde rördragningen gjorde en tabbe och fumlade med tumstocken när han skulle mäta ut vart bocken skulle vara, så han tog gassvetsen, värmde röret och försökte "flytta bocken".Man ser att han försökt räta ut den i ena ändan och med handkraft knöst till den i andra ändan, vilket för klarar att den blivit lite platt. Har det inte blivit nå lekage nu så tror jag inte du ska oroad dig. dedär röret lever nog lika länge som alla andra i huset. Så hade jag sagt till min kund iaf,
