Författare Ämne: Vedex 2000  (läst 4022 gånger)
Skogen330
Skogen330
Vedex 2000
« skrivet: 18 februari 2026, 08:58:26 »
Hej. Hoppas någon kan hjälpa mig. Eldar i en Vedex 2000   Någon gång när jag ska starta den. Så har jag varit tvungen att trycka par svängar innan det startar. Igår tände jag upp och startade pannan.  Efter en timme så skulle jag bära ner lite ved. Knäpptyst. Fläkten går inte. Sprayade och tryckte på strömbrytaren. Men inget hände. Är väldigt dålig på el måste jag erkänna. Nu ska jag försöka ta tag i det här.  Tror ni felet sitter i strömbrytaren? Bara beställa en ny och montera dit?  Är det ett känt problem?
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedex 2000
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2026, 09:19:01 »
Rent allmänt om fläkten. Kolla att den snurrar fritt. Kondensator bruka lägga av. Går det att snurra igång manuellt är det ofta kondingen som lagt av. Har bytt på min Calmar panna en gång.
Skogen330
Skogen330
SV: Vedex 2000
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2026, 10:06:35 »
Den har jag testat att snurra på.  Men inget hände. Jag ska ner och skruva bort panelen. Jucka lite mer på kablar mm. Tack för svar
Skogen330
Skogen330
SV: Vedex 2000
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2026, 10:40:57 »
 "love" Nu startar den igen.  Knepigt.  Jag får tända upp lite senare och testa. Måste vara ett glapp någonstans. Vad vet jag.  dontknow
