Författare Ämne: Golvvärme, temp skiljer i rummen, kan jag justera själv?  (läst 4330 gånger)
Erikkilajnen
Erikkilajnen
« skrivet: 16 februari 2026, 20:47:06 »
Förra ägaren av huset körde hög värmekurva på FLVP (IVT 490) och nedställda termostater på golvvärmen. Funkat helt OK men vissa golv kändes kalla ibland och misstänker att elförbrukningen var onödigt hög.
Har nu ställt alla termostater på max och jobbar med att hitta rätt värmekurva. Dock har jag upptäckt att temperaturen skiljer sig mellan rummen och även att ventilerna på golvvärmefördelaren står på andra lägen än mot protokollet (daterat samma år som huset byggdes). Känner kallras i de kallare rummen. Antingen har förra ägaren skruvat lite själv eller så har man efterjusterat och inte fått nytt protokoll ?
Har ett Uponorsystem som ser ut såhär (bild från google)
I alla fall, kan jag justera lite själv? Vrida upp eller ned ventilinställningen?
Behöver jag kolla trycket? Är det de jag ser i FLVP som ska vara mellan 0,5-1,5 bar? Senast jag kollade stod den nästan på 1,5 bar
Jag skulle vilja vrida ned tempen i sovrummet och upp i vardagsrum och kontor. Tvättstugan är också onödigt varm.
Vardagsrummet är öppet mot hall/entré och matsal samt i fil med kontoret. På andra sidan ligger köket. Två friskluftsventiler i vardagsrum och en var i de andra rummen (förutom kök). Vardagsrummet blir som en mittpunkt för ventilationen känns det som. Där finns även en kamin som läcker lite luft.
Såhär ser det ut. Det är svårt att exakt tyda vad ventilerna står på så vissa värden kan vara någon decimal fel.
Slinga              Längd (m)       Ventil enl prot.      Ventil idag       Innetemp ca
1 kök                 45                  2,6                       2,9                 21,5
2 vardagsrum     72                  4,2                       5,0                 20,5
3 matsal             48                  2,7                      3,0
4 kontor             56                  3,0                      3,4                  21,0
5 lekrum             63                 3,2                       3,5
6 tvättstuga         46                2,6                        2,9                 22+
7 hall+entré        74                 5,0                       5,0
8 badrum            33                 1,9                       2,6                 22,2
9 sovrum            64                 3,3                        3,8                22,1
På golvvärmefördelaren, vid nedåtgående utetemp, stod framledning på ca 30 grader och retur på ca 26 grader. Har inte tittat här så noga men spontant tycker jag fram- och retur brukar vara rätt nära varandra. 4-6 grader uppskattningsvis.
Klinkers i badrum och tvättstuga. Parkett i övriga rum. Betongplatta. Huset är byggd 2009 och enplan. Åtekom om ni behöver mer info :)
Erikkilajnen
Erikkilajnen
SV: Golvvärme, temp skiljer i rummen, kan jag justera själv?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2026, 20:50:30 »
Alla termostatdon är öppna. På slinga 2 mätte jag tempen på röret med en kötttermometer. 29,6 in och 27,0 ut (med reservation för decimalfel. Köttermometern var väl inte optimal  :) )
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2026, 08:42:43 »
Ja, det är ju inte rocket science att justera in detta.
Du verkar ha bra koll på att anteckna alla ändringar och mäta (kötttermometer är nog OK).
Erkkilajnen
Erkkilajnen
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2026, 14:48:43 »
Tack för svar (igen) Carl!
Ska jag skruva ned sovrum och tvättstuga så kommer flödet fördelas på de andra slingorna? Och jobba därifrån för att få vardagsrummet varmare? Inställning 5 är max som jag redan har på vardagsrum.
Behöver jag ta hänsyn till Deltat på tempen på rören? Som jag förstår det är två graders skillnad för lite, men vad säger det? För högt tryck? Sänker jag i en slinga blir väl trycket ännu högre?
Eller spelar deltat mindre roll i denna finjustering?
Har stor soffa och stor matta i vardagsrummet som jag förmodar påverkar negativt på värmen.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2026, 16:01:58 »
IT 490 shuntar värmen så deltaT kan vara låg, det skadar inte värmepumpen.
  • Dot gäster: 2899
