Författare Ämne: Är min radiatorslinga igenkloggad?  (läst 3044 gånger)
Utloggad ViktorW
« skrivet: 13 februari 2026, 16:52:56 »
Hej Värmepumpsforum
Har mestadels lurkat på detta forum men nu min tur att fråga efter hjälp!
Har nu bott i ett 70-talshus i ett år och försökt vridit och vänt på några radiatorer som jag inte lyckats få varma så tänkte fråga efter tips.
Har vattenburen värme från bergvärmepump, IVT Greenline HT Plus C9 från 2005, cirkulationspumpen står på max. Har ingen historik på hur gamla radiatorerna är men gissar på original. Bytet till bergvärme skedde vid installationen av pumpen 2005.
Dom två element jag inte får igång tror jag ligger på samma slinga, längst bort från pumpen i källaren på markplan. Har luftat flera gånger, kommer vatten. Har tagit av termostaterna flera gånger och dragit piggen in och ut så mycket det går och motionerat, kommer vatten när jag gör det.
Piggen för termostatet känns riktigt gammalt och segt, har varit en del avlagringar när jag tagit av termostaten.
En av radiatorerna har jag lyckats få lite ljummen i överkant men kallt nertill och radiatorn i rummet bredvid är helt kallt. Har aldrig fått någon värme i ingående rören till radiatorerna utan mestadels ljummet.
Har ni några förslag på vad jag kan göra härnäst? Har förstått att man kan "knacka" med en hammare någonstans men inte förstått vart samt det sitter en mutter vid ingående rör som kan ha något med saken att göra men vågar inte vrida på det för jag inte förstår funktionen.
Att tillägga är att vi har samma problem med två radiatorer i källaren och en rörmokare var här men lyckades inte få igång dom. Blir halvt varmt i ena men inget till det efterliggande. Har kollat med IR-kamera i golvet och ser att värmen går mot den andra radiatorn men tar stopp halvvägs.
Uppskattar alla tips jag kan få :)
  • Dot gäster: 2572
