Författare Ämne: Wcstos/manchett?  (läst 2919 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Wcstos/manchett?
« skrivet: 12 februari 2026, 13:37:08 »
Den långsamt framskridande renoveringen av gästtoaletten närmar sig mattläggning.
Visst monteras stos/manchett efter det att golvmattan har lagts?
Och rekommenderas någon speciell stos/manchett över annan typ?
Rörkrökare ska hur som helst få montera både toastol och aktuell anslutning, men tänkte höra om tips här innan.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Wcstos/manchett?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2026, 14:30:32 »
Rör genom golvet ska sluta ca 5- 6  cm över golv och sättes före mattläggning. Mattan skärs ur för röret med mindre hål och sedan värmes mattan, träs över och ska gå min 5 cm upp. Mattan blir varm och mindre hål. gör att den kan pressas över röret och bli som en svulst upp på röret. Mattläggaren fixar mattan.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2026, 14:36:30 »
Inte fel med tätskikt under mattan mot stosen.
Nedan ser bra ut tycker jag.
« Senast ändrad: 12 februari 2026, 14:39:30 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2026, 14:47:24 »
Det är nya avloppsrör och ny golvspånskiva monterat, avloppsröret sticker upp en bra bit ovan golvspånet, kanske en decimeter.
Ska mattan då värmas mot det "släta" 110 röret och sedan monterar man wcstos eller manchett eller vad det nu kallas?
Fattar inte arbetsföljden?
Tänker, hur gör de då man behöver nu stos och det redan är lagt golvmatta, vid bytr av toastol?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2026, 15:49:16 »
Med matta godkänd som tätskikt, behövs inget annat. Mattan kommer att värmas och få den att gå upp på röret från golvet. Lika med att den går upp på väggarna en bit.
Allt har mattläggaren koll på. Det med att byta toastol, det är liksom standardmått och går att byta rakt av.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2026, 16:48:45 »
Ok.
Men visst är det en övergång som ska monteras mellan avloppsrör och toalettstol?
Denna monteras ovanpå golvet och ovanpå mattan?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2026, 19:02:39 »
Wc stosen ska väl nog dit först och mattan kommer upp på den.
Men minns jag inte fel så har jag nog bara mattan runt avloppsröret och stosen ovanpå.
Med klinkers skulle jag garanterat fästa stosen med ”våtrumsmembranet”
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2026, 19:13:31 »
Om man sätter stosen under mattan borde väl risken för läckage under golvmattan vara större?
Och sätter man stosen under mattan går den inte att byta ut om behov utan att riva mattan? Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2026, 20:11:34 »
Enligt säker vatten
Spillvattenröret eller anslutningsstosen för WC ska vara anpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt. En anslutningsstos för WC och avlopp ska vara utformad så att en plastmatta på golvet kan krängas över stosen så att uppvikningen blir cirka 15 mm
Mattan limmas fast i stosen, borde inte kunna komma vatten under mattan då.
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2026, 20:45:03 »
Om det nu är en gäst toa så kan man ju göra enklaste som 1970 talet.
Är det en golvbrunn där, eller badkar, eller träbjälklag med en våning under så skall man göra bättre och inte snål spara.
Ibland blir det stopp och är inte gummitätningen perfekt ditsatt till avloppsröret så kommer det kanske avloppsvatten ut eller kanske rinner ner dolt.
Men man gör alltid som man vill med sitt egna hus ☺️
