Författare Ämne: Vilken golvvärmefördelare är detta?  (läst 3415 gånger)
Utloggad Mattias66
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 februari 2026, 12:45:30 »
Golvvärmen kärvar och efter att ha avlägsnat ställdonen/regulatorerna (från Danfoss) konstaterar jag att ventilpinnarna är helt stela. Om jag förstått saken rätt kan ventilinsatserna bytas utan att jag behöver byta ut helt fördelaren. Utmaningen är att VVS-firman är osäkra på vilken tillverkare och modell det handlar om.
Systemet installerades 2006, har fem kretsar och regulatorerna/ställdonen sätts på övre raden. Nu är dessa borttagna. Så här ser fördelaren ut. Vet du?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilken golvvärmefördelare är detta?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2026, 14:26:04 »
Knacka som en hackspett på piggarna med skaftet på en mejsel, så brukar dom lossna, sen trycka på dom 20 ggr, som motion. Kan bli att knacka många ggr. Men inga verktyg på piggarna. Det går även att ytterligare knacka hårt på metallen under ventilerna med en hammare, det ska ruska om ordenligt. Ingen fara med hammaren, det håller.
Utloggad Mattias66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2026, 16:16:33 »
Tack! Jag hade fått stränga instruktioner att inte använda verktyg på pinnarna och att de är så sköra att de böjer sig direkt om jag ger mig på dem. Men jag får väl ta mod till mig och pröva...som en hackspett. Och sen är det alltså bara att motionera dem? Inget fett eller motsvarande?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2026, 21:09:50 »
Kröker sig ? Då har man nog knackat med en hammare. Du får knacka med motta på dom, lite lätt och inga dunderslag. Kan bli mååååånga knack innan dom lossnar. Har du avstängare på fördelarrören. kan du stänga och skruva loss ventilen, lägga i en citronsyrelösning, går bra att ta den gula bollen på hyllan i affären och med 50 % vatten. Kanske du kan lägga in ett foto på fördelarna och alla rör syns.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2026, 10:32:38 »
Jag brukar vrida på dem med en tång, absolut inte dra men vridandet gör att de kan släppa.
