Författare Ämne: FÖRBRUKNING JUNI  (läst 7034 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: FÖRBRUKNING JUNI
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2006, 15:34:14 »
Total elförbrukning i juni 2006 var 772 KWh.
Sydligaste Skåne.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2006, 17:07:29 »
Och här kommer resultatet från mitt i jämtland
VP totalt 156 kwh varav legionella 1timme x 6 kwh
gåntid 65 timmar varav varmvatten 26 timmar kwh/dag=5,2
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #17 skrivet: 03 juli 2006, 18:30:10 »
Här kan ni jämföra med en l/v-pump...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Hasse900
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2006, 00:52:52 »
Förbrukat i Luleå 1juni - 30 juni. 29 dagar.
Totalt 925 kWh
644 starter
210 drifttimmar
0 timmar tillskott
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2006, 12:12:32 »
Förbrukning - Kristianstad, Skåne
Juni -06
317kwh och 10,5kwh i snitt om dagen
Två stycken personer, 21 o 24år. Inga storslösare på el precis :P
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2006, 04:46:53 »
Jag hade tidigare byggnadstyp ställd på 0, vilket innebär att VP går över i sommardrift över 16° och går ur detta under 15°. Detta har gjort att den gått några kyliga nätter, trots att det inte funnits något behov. Jag ställde igår om den till byggnadstyp 1, vilket innebär att den gör en medelvärdesbildning över 24 timmar i stället, och i natt gick den inte alls för värme, trots att tempen var ner på ca 13°.  Thumbsup
"byggnadstyp 1" verkar ha gjort susen. Sedan jag ställde in det har inte VP producerat värme någon gång, trots att tempen sjunkit rätt lågt vissa nätter, som just nu, 9.4°C. Jag har fortfarande tempen satt till 16°, och inte förrän medeltempen över 24 timmar sjunker under 15° går den nu ur sommardrift.  Thumbsup
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2006, 07:38:24 »
Danmark:
Total 412kwh, varav VP+FLM snodde 144, känns jättebra att få stänga av värmen  studs
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
