Författare Ämne: Flera cp för värmen  (läst 11022 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Flera cp för värmen
« skrivet: 06 februari 2026, 15:54:59 »
Kan man reda ut om interna cp i pumpen orkar dra runt alla slingor?
Kollar lite på min pump, om jag stänger av garaget och bara kör värme i huset går pumpen på 65%. Returtempen var runt 20. Framledning då ca 27
Stängde av huset och körde bara ut till garaget, då gick cp 95%, returtemp 12 grader. Framledning 19, men stiger snabbt då det är liten vattenvolym till garaget.
Glömde kolla då allt var öppet. Men kan man tolka något ur siffrorna eller är det som det är?
Minns att värmeplaneraren ville ha en skild cp till garaget, varför?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Flera cp för värmen
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2026, 16:23:37 »
Det undrar jag nog med, det ser ju ut som att det ska funka med inbyggda pumpen.
Oftast handlar det mer om komfort och lathet än att flödet räcker till för värmen.
Golvvärme kan bli typ varm på halva golvet med för lågt flöde.
Om du har radiatorer så är det enklare att bara ösa på med flöde än att trimma in grejerna så att det blir balans
