Författare Ämne: solfångare  (läst 21289 gånger)
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
solfångare
« skrivet: 06 februari 2026, 12:07:23 »
Hej Jag behöver lite input för installering av ytterligare solfångare. Har i dagsläget 3 st fångare i österläge på taket och ska montera 2st i västerläge.Nu har jag lite funderingar om inkoppling. Kan jag koppla ihop framledningarna på taket med ett t-rör och bara dra upp en ledning med pump från tank? Behövs backventiler? Eller ska jag dra en komplett fram och retur och koppla nära tank som den nuvarande slingan. Min reglercentral klarar att betjäna dubbla pumpar. Kom gärna med synpunkter vad ni tror är en bra lösning o problem som kan uppstå.
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2026, 13:34:48 »
Hej !Finns det ingen därute som har installeret solfångare i mer än ett väderstreck.Jag behöver lite förslag om hur jag riggar detta på enklaste och tillförlitligaste sätt.Det finns tydligen flera sätt att göra detta på,styrventiler,pump på taket,separat slinga till acc.tank med mera.Alla synpunkter mottages men gärna från någon som har en liknande anläggning.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: solfångare
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2026, 21:08:23 »
jag har mina i syd . Däremot så kör jag flödet  till endera till värme eller varmvatten i var sin tank beroende på temperatur med varsin pump och backventiler då växelventil + endast en pump  som är ett alternativ  för dig har  fler fel och det blir svårare att vartalstyra om man skulle vilja det. i såfall behöver du väl  2 separata 22 mm rör per sida ? De ska ju inte gå vid samma tidpunkt.
När jag gör varmvatten och den pumpen startar blockerar en Klaffbackventil  Acktank för värme . du skulle kunna bygga på liknande sätt  så att bara ett av systemen går beroende på var solen står.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2026, 15:15:32 »
Hej och tack för svar.Din anläggning är mer avancerad vad jag kan förstå. Jag värmer med ved för värme och vatten i en tank och har solfångarna under icke eldningssäsong.3 st i östläge och ska nu utöka med 2st i väst för att nyttja eftermiddagssolen.Kanske blir det en separat slinga med pump exp.kärl och luftare som kopplas nära tank.Tänker kontakta tillverkarna av fångarns i Tyskland för att se om de kan ge mig tips om inkoppling
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
SV: solfångare
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2026, 17:11:07 »
får jag föreslå att du tittar på   Sorel och deras produklinje https://www.sorel.de/en/controller/tdc-solar-controls/    de har färdiga styrenheter som kan ha just styrning som du söker  ÖSt-väst   de har också systemritningar , kostnad 1500-3500  från enkel  smart compact till mer avancerad Smart advance Du behöver  två  tempgivare in  , styrningar för  två pumpar eller en pump och växelventil
Eftersom du kör varmvatten så skulle jag försöka få varvtalstyrning  så att du får de högre temp som behövs ( dvs då  solen inte räcker för ett högre flöde (låt säga vid 6 liter/min  får du bara 35 C)  så kan pumpen gå ner till 2l/min och ge 50 C som du kan värma varmvatten även om  energimängden är liten
Vill du inte pressa priset  i Tyskland så säljs de via https://www.tadastro.se/shop/product/sorel-reglercentral-tdc-smart-compac-t-m-2-pt?tm=&sm=produkter/styrsystem-och-automatisering
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2026, 17:53:52 »
Hej  Bra tips!! Ska kontakta Tadastro och höra vad de föreslår för lösning .
  • Antal inlägg: 4321
SV: solfångare
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2026, 10:31:21 »
En hel uppsättning till med pump, rör och styrsystem om det är ny riktning på nya solfångare.
Jag kan inte rekommendera solfångare i "fel" väderstreck. Är ena SV och anda SÖ funkar det, andra riktningar inte värt det.
Personligen hade jag valt el i nästa väderstreck.
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2026, 10:56:15 »
Hej ! Där ser man,det finns tydligen olika sätt att lösa problemet på.Det som tilltalar mest med 3 vägs ventil i mitt fall är bristen på utrymme i teknikrum.Väderstrecken är SÖ- SV .Som jag skrev tidigare så är det varmvatten för att slippa elda eller elpatron som är syftet.De 3 fångarna som jag har idag driver upp tanken till 70 grader en solig sommarförmiddag.I bland så är det endast sol på eftermiddagarna så det är det jag har tänkt skörda.Har hittills varit mycket nöjd sedan jag installerade dessa för 3 år sedan.Sen att VästJämtland inte är den soligaste platsen är en annan femma.
SV: solfångare
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2026, 12:48:57 »
Andra lösningen ger så mycket imperfektioner som styrningen inte kan tänka rätt i. Givaren sitter bara i en av solfångarna, då funkar inte laddpumpsstyrningen bra alls. Finns påkostade styrsystem, men de är rejält dyra, inget för små användare.
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2026, 13:39:44 »
Min reglercentral heter Steca Tr 0603  mc.Vad jag förstår så kan den styra fångare i olika väderstreck.Den har utgångar för fler givare men om den kan styra en 3-vägare i stället för en pump vet jag inte.
SV: solfångare
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2026, 14:17:19 »
Det var bra! Då är det bara att kavla upp ärmarna och bygga som system 8, 9 eller 10 enligt manualen.
Utloggad brus
  • Antal inlägg: 14
SV: solfångare
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2026, 16:43:50 »
Hej och tack för angagemang.Det fungerar säkert bra att bygga enligt dessa enkla manualer.Där föreslås dubbla returer och dubbla pumpar och gemensam framledning.Behövs backventiler rördimensioner m.m det är därför jag vänder mig till forumet för att få lite tips.Ingenstans i denna manual föreslås att använda en trevägs ventil  mot solfångarna däremot  så ser jag att den kan styra en ventil på sekundärsidan.Varianten med en trevägare som Patnoel skrev om verkar tilltalande pga.utrymmesskäl för ett ytterligare pumppaket om nu reglerutrustningen kan fixa det.
