Författare Ämne: Plast under trägolv?  (läst 3279 gånger)
Utloggad Bintang
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 juni 2006, 09:26:28 »
Hej, jag har just bytt hela trossbotten i ett älder hus med krypgrund (ca 1950) pga lukt problem. Nu har jag lagt in blindbotten av råspont och på den 20 cm isolering. Jag ska lägga in 25mm massivt trägolv och undrar om det ska vara plast mellan isoleringen och trägolvet för att hindra kondens. Jag har en home dry avfuktare som går i krypgrunden.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
SV: Plast under trägolv?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 23:02:36 »
Frågan är varför det luktade innan. Har något i konstruktionen förändrats sedan huset var nytt? I så fall skulle jag se över detta i första hand. Jag tror att man på 50-talet fortfarande visste rätt väl hur man skulle bygga.
Jag bor i ett hus som är mycket äldre än ditt och med krypgrund. Golvet var skadat (ej fukt) så jag fick byta i några rum. Gjorde som du, blindbotten och 15 cm isolering och träplank. Jag vågade/ville inte lägga någon plast. Resultatet blev bra - inga fukt- eller kondesproblem. Mitt hus är byggt för 90 år sedan och är konstuktionsmässigt i (nästan) orginalskick.
