Författare Ämne: Nytt system, LV R290, Acc med VVB och Golvvärme  (läst 14398 gånger)
Utloggad andreasfr
« skrivet: 02 februari 2026, 19:49:54 »
Nytt litet hus. Har en R290 Luft-Vatten pump som ska kopplas in av rörmokaren i närtid.
Har köpt en acc-tank med VVB (Borö).
Huset har en gjuten platta med vattenburen golvvärme som ska kopplas ihop.
Efter samtal med rörmokaren så dömde han ut min billiga shunt-grupp som jag satt på golvvärmefördelaren (försöker göra så mycket själv som möjligt.. Inköp med mera)
Då jag inte riktigt förstår vad som kan vara fel så söker jag stöd här.
Det ska enligt rörmokaren finnas två typer av shuntgrupper. En för golvvärme endast (med utomhus temp-styrning) och den jag har köpt, som är för hög-temp system (radiatorkrets)..
Min tanke var att min värmepump kör upp tempen i tanken så att VVB håller lämpligt temp (40-55 grader)?
Värmepumpens cirk-pump sköter detta själv, och har en egen anslutning till acc-tanken. Alltså VP på egen krets till tank inget mer.
Golvvärmen kopplast på en helt egen krets från acc-tanken. Där shuntgruppen med dess egna cirk.pump ser till att vattnet i golvvärmesystemet försöker hålla en temperatur på kanske 30-40 ? Alltså termostaten på shunten försöker styra tempen till säg 35 grader. Så även om vattnet i acc-tanken är 50 grader så mixar den inte fullt mot tanken vatten.
Alltså, min shuntgrupp håller nere temperaturen i golvvärmekretsen.
Jag har rumsstyrning på varje grupp, och jag tänker mig att styra golvvärmekretsen mot ute-tempen är "meningslöst" om rumsstyrningen sköter on / off efter behov.
Eller är det så liten skillnad mot tank-temp på et R290 system att min lösning blir fel?
Har jag tänkt fel, och kan någon förklara skillanden mellan "shuntgrupper" så att även jag förstår? :)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nytt system, LV R290, Acc med VVB och Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 09:26:09 »
Problemet är väl sommartid, då kommer termostaterna vara stängda hela tiden, detta mår nog inte cirkpumpen så bra av.
Med väderstyrning så kommer den shunta ner temperaturen så att golvvärmen i alla fall större delen av tiden har några slingor öppna.
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 09:29:06 av Carl N »
